REKLAMA
mariuszaerox napisał(a):A przeciwmgielne mogą służyć za dzienne ?
mariuszaerox napisał(a):W zderzaku mam zaślepki i właśnie tam bym chciał je zalozyc, pytanie czy samemu dam radę ?
mariuszaerox napisał(a): Bo to przełącznik świateł.tez trzeba inny ?
Napisałem wyżej że były właśnie w zderzaku same dzienne lub z halogenami i podałem dwa przykłady oryginalnych takich reflektorów. sam to z ciekawości sprawdzałem.MotoAlbercik napisał(a):Tu trzeba sprawdzić ( bo tego nie wiem akurat ) czy oryginalnie były w tych modelach montowane dzienne w zderzaku
mariuszaerox napisał(a):Bo przy okazji bym chciał sobie zakodować doświetlanie zakretow
To prawda ale w tym przypadku musiałby wybrać te co podałem od wersji GTI halogeny z DRL i halogeny zrobić na doświetlanie zakrętów. Wtedy powinno być ok.MotoAlbercik napisał(a):Od doświetlania zakrętów są reflektory w zderzaku. I nie zawsze są one przeciwmgłowe
mariuszaerox napisał(a):Jakie to są koszta ?
