Polonez Atu Plus 1.6 GLI
12 Kwi 2011, 04:39
Witam serdecznie od dwóch tygodni jestem posiadaczem Poloneza Atu 1.6 GLI z instalacja LPG centralnym zamkiem i alarmem auto w idealnym stanie oryginalny przebieg 79 tys od tygodnia znika i pojawia się ładowanie nie jest to regularne zjawisko sprawdziłem wszystkie styki od alternatora rozrusznika akumulatora wymieniłem klemy sprawdziłem bezpieczniki i szczotki sprawdziłem cale okablowanie i nie znalazłem przyczyny zmieniłem alternator i dalej pojawia się ten sam problem w czasie jazdy nagle traci się ładowanie wszytko przygasa obrotomierz zaczyna szaleć po jakiejś chwili wszystko wraca do normy czy ktoś z państwa spotkał się z takim czymś czy może to być wina komputera za pomoc i odpowiedz bardzo dziękuje i pozdrawiam .
Mody23Z
Miejscowość: Zabrze
12 Kwi 2011, 09:18
Ja bym zajął się jeszcze stacyjką - może są w niej nadpalone styki i czasami świrują".
Jak się znasz na elektryce samochodowej ( a z tego co czytam to masz jakieś tam pojęcie o tym ), to rozepnij kostkę przy stacyjce i we wtyczce ( od strony instalacji samochodu ) zmostkuj odpowiednie przewody i na kawałku przewodu uruchom silnik i pojeździj tak. Nie zpomnij o kluczyki w stacyjce - mimo, że będzie on niby niepotrzebny, to w stacyjce musi być - blokada kierownicy i jak masz to z powodu immo.
07 Cze 2011, 20:18
sprawdz bezpieczniki. Jeli się nie myle to bedzie 2 rząd ostatni na dole bezpiecznik. Pytanie czy jak nie ma ładowania to czy np. obrotomierz przestaje działać i kontrolki po lewej stronie. Może wtedy też brakować kierunkowskazów jezli te wszystkie objawy pojawiaja się razem to oznacza że to własnie wina bezpiecznika lub kabli od niego
demolka86
Miejscowość: POLSKA
11 Cze 2011, 12:25
A ty archeolog jesteś czy co :wink:
