Polonez Atu Plus dorbne usterki
17 Gru 2008, 12:49
sprawdź naciąg pasków to po pierwsze
może są za luźne , może alternator się poluźnił
polonez atu plus 1.6 gli gaz 258000km śmiga aż miło
zieluch111
  • 19 Gru 2008, 13:30
    chcialem pomalowac w polonezie pokrywe zaworów ale chyba normalna farba nie mozna bo od goraca odpanie, jaka farba nalezy pomalowac by sie trzymalo??
    charli69
    19 Gru 2008, 14:16
    a moze ktoś wie jak mozna poprawic ogrzewanie w polonezie?? bo teraz jak jest zimno przydalo by sie by bylo w srodku cieplo :) a ty tak sobie tylko cieply wiaterek leci
    charli69
    19 Gru 2008, 18:37
    Ogrzewanie w Polonezie?Bardzo trudna sprawa - w tym samochodzie zawsze był z tym problem - słabym pkt układu ogrzewania jest nagrzewnica i zaworek.Na zimę nalepiej ten zaworek wypiąć,a nagrzewnicę wymienić(można kupić regenerowaną).Albo można założyć dodatkową.
    19 Gru 2008, 21:19
    W plusie nie ma rzadnego zaworka przy nagrzewnicy :D Słabe ogrzewanie - wymiana nagrzewnicy , przy założeniu że temperatura silnika jest ok! O..... bym zapomniał - sterowanie pokrętłem zimne-ciepłe też trzeba wpierw sprawdzić ( linka się wyczepia )
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    20 Gru 2008, 13:57
    No tak,zapomniałem,że w temacie chodzi o Plusa.Tam rzeczywiście nie ma zaworka.Ale za to jest system klap,które otwierając i zamykajac się,regulują dopływ ciepłego powietrza do samochodu.Jeżeli to,co opisał kolega wyżej jest ok,to nie pozostaje ci nic innego jak wymontować nagrzewnicę wraz z całym systemem klap i siłowniczków i sprawdzić co jest nie tak.
      Samochody dostawcze Forda: przegląd nowych modeli
      Samochody dostawcze to nieodłączny towarzysz biznesu – do przewozu towarów, małych i większych ładunków czy transportu pracowników nadają się doskonale. Przedsiębiorcy szukają dostawczych pojazdów, ...
    25 Gru 2008, 12:18
    Ostatnio coś mnie podkusiło i postanowilem wyklrecic swiece w polonezie by je przeczyścić wykrecilem pierwsza świece i zobaczylem ze na niej jest taki osad jak by się coś spaliło wykrecilem 3 nastepny i tamte były ok, zmienilem ta pierwsza swiece po jakiś 2 tygodniach wykrecilem ja by zobaczyć czy znow jest tam taki nagar, i był normalnie taki nagar jak by się tam coś spawało, nie chciało to zejść ze świecy. Czym to jest spowodowane???????
    charli69
    26 Gru 2008, 01:29
    Jeżeli to wielopunkt,to może to być wina wtryskiwacza,który podaje za mało paliwa.Albo ten cylinder pali olej,co może być spowodowane przepuszczaniem oleju przez pierścienie.Elektroda świecy jest wtedy czarnego koloru.
    27 Gru 2008, 13:22
    to jest jednopunktowy wtrysk
    charli69
    27 Gru 2008, 14:54
    A jaki jest dokładnie kolor tych elektrod:
    - matowy,czarny,aksamitny nalot
    - tłusty,świecący ciemnobrązowy lub czarny nalot
    - żółtobrązowy nalot z zielonymi przebarwieniami
    - na elektrodzie jest gruba,szaraociemna warstwa
    - gąbczasty i miękki nalot ciemnego koloru
    Czy są jeszcze inne kolory i osady?
    27 Gru 2008, 16:27
    jest taki twardy jak by kakaowy nagar
    charli69
    27 Gru 2008, 19:07
    Prawdopodobnie do tego cylindra dostaje się olej.Przyczyną mogą być pierścienie olejowe,albo uszkodzona gładz cylindra lub tłoka.A pozostałe świece jak wyglądają?
    29 Gru 2008, 09:21
    pozostale swiece sa opalone na czarno
    charli69
    29 Gru 2008, 12:45
    kupilem na szrocie zbiorniczek wyrównawczy zalozylem go tyle ze ten zbiorniczek byl z korkiem w którym na srodku jest zrobiona dziurka, czy to w czyms przeszkadza a moze pomaga i lepiej jezdzic na tym, bo muj stary korek byl bez dziurki??????
    charli69
    18 Sty 2009, 15:55
    mam pytanie
    1. czym mozna pomalować pastki by ladnie wyszlo by nie narobic zacieków bo chcialem w srodku sobie pomalowac plastkiki i nie wiem czy sprejem czy czymś innym???
    2. jaka farbą pomalować pokrywe zaworów bo juz stara farba mi cała zeszła?
    charli69
