Polonez Atu Plus dorbne usterki
07 Mar 2009, 09:44
Mam taki problem z moim polonezem, mianowicie szarpie mi na benzynie to znaczy jak mu wcisne pedel do podlogi to czuc takie szarpniecia i tak jak by mu paliwa brakowalo, a na gazie nic takiego sie nie dzieje równo ciagnie bez jakichkolwiek szarpnięć, co moze byc przyczyna tego????????
charli69
  • 07 Mar 2009, 13:11
    prawdopodobni pompa paliwa
    DILMon
    07 Mar 2009, 13:11
    Zmierz ciśnienie paliwa.
    09 Mar 2009, 18:29
    pompka paliwa jest nowa, a jak zmierzyć cisnienie??
    charli69
    09 Mar 2009, 22:03
    Witam mam mały problem posiadam poloneza atu plus z 2000r, autko ma instalacje gazowa i niewiem co jest otóż podczas gdy ruszam i przeżucam na inny wyższy niz 1 bieg samochód nie chce jechać do 2 tys/obr a potem już idzie normalnie co może byc przyczyną :?:
    Jacekbin
    jacekbin
    Miejscowość: warszawa
    12 Mar 2009, 18:08
    Witam mam problem z moim Poldkiem-po zapuszczeniu silnika cyka sobie z jakieś 2 min. a następnie płyn chłodzący cofa się do zbiorniczka wyrównawczego i go wypierdziela na zewnątrz a temperatura leci na maksimum.Proszę o pomoc co może być przyczyną?(Atu Plus 1,6 pełny wtrysk 98r)Dzięki za pomoc-Pozdrawiam
    _________________
    Nauka nie idzie w las tylko w nas...
    DragsterLCA
    Miejscowość: Legnica
      Jak działa napęd AWD-i w hybrydach Toyoty?
      Elektryczny napędem na cztery koła AWD-i całkowicie różni się od tradycyjnych napędów 4x4 pod względem konstrukcji i zasady działania. Wyjaśniamy, jak AWD-i jest zbudowany, jakie daje korzyści i dlaczego pojawia ...
    13 Mar 2009, 11:31
    Temat już gdzieś był na forum.
    Proponuje wymienić na nowy zbiornik wyrównawczy.
    Masz pewnie nieszczelny zbiornik wyrównawczy a to jest następstwem braku obiegu w układzie chłodzącym -jak sam widzisz temperatura rośnie. Częstym powodem takich usterek jest sam korek lecz dla świętego spokoju proponuje wymienić cały zbiornik.
    DILMon
    13 Mar 2009, 11:34
    Do jacekbin
    Każda instalacja gazowa ma filtr -więc albo wymiana filtra albo czeka Ciebie regulacja gazu. tak czy owak musisz jechać do punktu na przegląd instalacji gazowej.
    [ Dodano: Pon Cze 22, 2009 23:29 ]
    Do charli69
    Miałem coś podobnego. Wyczyść świece i będzie ok.
    DILMon
    29 Sie 2009, 15:38
    Witam po dłuższej przerwie.Mam problem z autem...POLON Atu Plus 1.6 GSI pełny wtrysk 98r.Nie mogę odpalić go na paliwie... :sad: Sprawdzałem-pompka podaje dochodzi do listwy wtrysku,iskra jest ,świece ok,przewody nówki silikony,ale co lepsze to to że jak go pale awaryjnie na Lpg to pochodzi chwilkę z 5min przełączam go na bp i chodzi dziwnie trochę bo praca nie jest równa-skacze.Mogę go potem zgasić i odpali na bp ale musi mieć trochę temperatury Proszę o pomoc-Dzięki-Pozdrawiam
    DragsterLCA
    29 Sie 2009, 17:43
    SPrawdz czujnik tem. czy przy danej tem. silnika zmienia sie opornosc.
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    29 Sie 2009, 17:50
    dawidbn-czy możesz trochę rozwinąć swoją myśl bo jakoś nie wiem o co Ci chodzi :o :o ...
    DragsterLCA
    29 Sie 2009, 17:57
    No zmierz omomierzem czujnik tem. plynu chlodzniczego czy jak zwieksza sie temperatura silnika to czy zmniejsza sie opornosc czujnika temperatury.
    dawidbn
    29 Sie 2009, 18:07
    Spoko pomijając że nie posiadam omomierza...a jeżeli się zmniejsza to?jeżeli się zwiększa to?opisz jak możesz bo nie bardzo rozumiem co to ma wspólnego z tą moją sytuacją że nie pali na zimno :neutral:
    [ Dodano: Sob Sie 29, 2009 19:42 ]
    DragsterLCA
    29 Sie 2009, 18:49
    Taki ma zwiazek ze czujnik temeratury plynu chlodniczego odpowiedzialny jest za ssanie wlacza go na zimnym i jak silnik sie nagrzeje to go wylacza, i moze jest zepsuty i nie wlacza ssania na zimnym i silnik ciezko pali. Jak opornosc maleje wraz ze wzrostem temperatury silnika to czujnik dziala poprawnie, tylko jeszcze nalezaloby sprawdzic czy odpowiednie wartosci sa takie jak powinny byc przy danej temperaturze.
    dawidbn
    16 Paź 2011, 16:22
    mam poldusia ,rocznik1998 ,3 lata ,było wszystko ok.ale 3 dni temu,jadac kikanascie kilometrow,zapaliła sie mi kontrolka pomaranczowa na tablicy po lewej stronie tablicy na dole,to oznacza ze cos sie dzieje z silnikiem??ale wszystko działa .prosze o pomoc ,zaco dziekuje bardzo.zdzisław.pszapomniałem dodac ze poldus jest z gazem,ale na paliwie i na gazie tak samo swieci sie kontrolka po przejechaniu kikunastu kilometrow .
    zdzisiu55
    Auto: polonez atu plus 1.6 GSL
