Polonez Atu Plus dorbne usterki
06 Mar 2009, 18:18
Witam mam problem z moim Poldkiem-po zapuszczeniu silnika cyka sobie z jakieś 2 min. a następnie płyn chłodzący cofa się do zbiorniczka wyrównawczego i go wypierdziela na zewnątrz a temperatura leci na maksimum.Proszę o pomoc co może być przyczyną?(Atu Plus 1,6 pełny wtrysk 98r)Dzięki za pomoc-Pozdrawiam
Nauka nie idzie w las tylko w nas...
DragsterLCA
Miejscowość: Legnica
  • 07 Mar 2009, 07:37
    Pytanie:
    Woda z chłodnicy wylewa się przez zbiornik wyrównawczy?!
    Możliwe, że przy sprawdzaniu zbiornika uszkodziłeś gwint lub uszczelkę w nakrętce.
    Proponuje uszczelnić zbiornik a jeśli się to nie uda to wymienić na nowy.
    Powinno być Ok.
    Jest jeszcze inna możliwość, winna uszczelki pod głowicą ale wtedy robi się mleko w silniku (połączenie wody z olejem wychodzi biała konsystencja). Polecam sprawdzić poziom oleju i jego kolor.
    DILMon
      Kultowe japońskie silniki
      Kultowe japońskie silniki nie bez powodów zdobyły na świecie rzesze fanów, którzy doceniają nie tylko ich niezawodność, ale również dużą podatność na modyfikacje. Oto kilka świetnych japońskich ...
