Polonez atu plus pompka do spryskiwaczy
18 Paź 2009, 18:57
Witam mam pytanie gdzie znajduje się pompka do spryskiwaczy w polonezie atu plus (1997r)
artur1506
Miejscowość: Poznań
  • 18 Paź 2009, 19:05
    Pompka jest na dole zbiorniczka.
    22 Paź 2009, 19:37
    dzięki za odpowiedź mam za to kolejne pytanie
    a jakie mogą byc przyczyny tego że nie diała co mogło się popsuc
    artur1506
    Miejscowość: Poznań
    23 Paź 2009, 17:59
    Może to być np. bezpiecznik,ale wówczas nie działały by wycieraczki,ponieważ jak się nie mylę są one na jednym bezpieczniku z pompką spryskiwaczy.Jednkaże nie jestem pewien na 100%,więc musisz to sprawdzić - zobacz ten bezpiecznik czy jest ok.Jeżeli tak,to inną przyczyną może być spalona pompka -to dość częsta przyczyna w Polonezach.Najlepiej więc zacząć od jej sprawdzenia - musisz dostać się do zbiorniczka(jeżeli dobrze pamiętam,trzeba zdjąc koło i nadkole) i sprawdzić,czy na jej złacze dochodzi napięcie w momencie włączenia pompki.Jeżeli napięcie jest,to podłączyć pompkę bezpośrednio pod akumulator i sprawdzić jej działanie.Natomiast jeżeli napięcia na złączu nie będzie,to można podejrzewać przełacznik zespolony pod kierownicą.Żeby go sprawdzić,trzeba przemierzyć przejście na stykach.
    Jakieś powiązanie z przednią wycieraczką ma też urządzenie mikroprocesorowe - steruje ono między innymi przerywaną pracą wycieraczek oraz tą funkcją,że po włączeniu spryskiwaczy,wycieraczki czyszczą szybę chyba 3 razy.Ale to musiałbym sprawdzić na schemacie.
