Polonez Caro 1.9 GlD - Problem z odpalaniem
20 Wrz 2009, 01:02
Witam, posiadam samochód Polonez Caro z 95r. z silnikiem 1.9 GLD Citroen. I mam problemy z odpalaniem a mianowicie:
1. Cięzko się go pali gdy jest zimny.
2. Gdy się go odpali, strasznie dymi na biało i lekko na niebiesko ze nic z tyłu nie widać, dymi około 3-5 minut dopóki nie nabierze temperatury.
3. Nierówno pracuje.
Akumulator dobry bo kilka miesięcy temu wymieniany, ale dla 100% pewność ładowałem całą noc i dalej tak samo (bo to 1 podejrzenie jeśli chodzi o odpalanie).
Świece były wymieniane kilka dni temu, przy okazji kupiłem tez przewód do grzania świec bo stary miał juz swoje lata i druciki były po przerywane.
Niedawno temu dawałem do renowacji pompę wtryskową, wtryskiwacze tez były ustawiane bo miały za duze ciśnienie.
Liczę na waszą pomoc, bo jak przyjdzie zima i ma jeszcze gorzej odapalać to będe musiał kilka minut spedzić odpalając go i codzienie ładować akumulator.
DAMIAN1122334
Miejscowość: Rzeszów
  • 20 Wrz 2009, 10:04
    kolego sprobuj go odpalic i jak zalapie to odrazu sgas i wykrec swiece i zobacz jakiego sa koloru czy ojelem nie zalane?
    kamilszczak01
    20 Wrz 2009, 10:40
    Sprawdz,czy w zbiorniczku masz płyn chłodzący i czy go nie ubyło.Sprawdz też kolor oleju silnikowego.Jeżeli to jest ok,to pozostaje albo źle wyregulowana lub źle naprawiona pompa wtryskowa lub leją wtryskiwacze.
    20 Wrz 2009, 11:37
    Wykręcałem i są czyste, płynu nie ubywa, olej silnikowy jest w porządku. Po przejechaniu 800 km wział około 1 litra oleju. Może czasami to być zle ustawiony zapłon na pompie? tzn. chodzi o jej przechylenie.
    DAMIAN1122334
    22 Wrz 2009, 19:00
    to nie to ja bym podejrzewal panewki
    kamilszczak01
      Największy rozpraszacz kierowcy? Jazda na zderzaku
      Co najbardziej rozprasza kierowców podczas jazdy? Brytyjscy kierowcy twierdzą, że jest to widoczny we wstecznym lusterku samochód, który jedzie zbyt blisko nich. Jazda na zderzaku to problem również ...
      Felgi stalowe - podstawowe informacje
      Felgi stalowe w dalszym ciągu cieszą się dużą popularnością wśród kierowców każdego typu samochodów, nie tylko ze względu na znacznie niższą cenę niż modele aluminiowe, ale również na wysoką odporność ...
