Polonez Caro !,4 Rovera 16 V-problemy z obrotami
09 Gru 2011, 18:47
Witam i prosze o pomoc-na wstepie powiem ,ze mieszkam w Bialorusi i samochod zarejestrowany jest tutaj,tak ze trudna sprawa z naprawa w warsztacie.Samochod Polonez Caro 1,4 Rover 16V rocznik 1996 po wlaczeniu obroty na ssaniu 1500 , po jakis 10 lub 15 minutach obroty wzrastaja obojetnie czy samochod stoi czy jedzie do 4000 a nawet wiecej po prostu wylaczam zaplon zeby cos zlego sie nie stalo.Odlaczylem silnik krokowy i praca silnika jest normalna i na benzynie i na gazie jest tylko problem ,ze nie ma ssania i musze go przed wyjazdem rozgrzewac.Wymienialem silnik krokowy i komputer ECM i nic.Prosze o pomoc poniewaz w Bialorusi z problemem zostalem sam.
Marian1959
Miejscowość: Mosty
Prawo jazdy: 15 07 1978
Auto: Polonez Caro 1,4 rover 16V
09 Gru 2011, 19:19
witaj ,
generalnie w silniku benzynowym jak obroty wariują to efekt lewego powietrza za przepustnica,
zakładam że przewody podciń.serwa ham szczelne, i pozostałe przewody również
co znaczy odłaczyłem silnik krokowy- elektr. wtyczke ??
czy wymieniony silnik krokowy jest fabrycznie nowy ?
lewe powietrze może ciagnąc też przy czujniku położenia przepustnicy lub przy ośce przepustnicy,
czy jak jest na benzynie gaz jest wyłaczony ? i na odwrót ?
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
10 Gru 2011, 02:06
prawdopodobnie musisz zrobić adaptacje silniczka krokowego na kompie i przy okazji sprawdzić błędy silnika wtedy najlepiej sie dowiesz co jest nie tak .
Janusz00
Prawo jazdy: 10 03 2000
Auto: peugeot 306
    Co wpływa na ceny OC i AC?
    Pojemność silnika, model i marka samochodu, profil kierowcy i jego historia szkodowości jazdy – te wszystkie czynniki wpływają na wysokość składki pakietu ubezpieczeń OC i AC. Wysokość ceny polis komunikacyjnych dodatkowo ...
