Polonez Caro Nie chce zagadać
28 Sie 2007, 14:33
Cześć
Wczoraj odpaliłem i pochwili zaczął powoli przygasać aż zgasł. I do tej pory nie moge go już uruchomić. Rozrusznik kręci ale silnik nie może zagadać ani na gazie ani na benzynie, nie daje żadnych znaków życia. Pomocy!
Tuningowi diesli - NIE
arek_89
Miejscowość: Małopolska
  • 28 Sie 2007, 17:30
    :shock: Pompa paliwa...świece...kable też może już...? Wtryskiwacz/e, jeśli masz. :wink:
    ...czy wypada tak napadać...?
    kardio
    Miejscowość: Chrobrego.
    28 Sie 2007, 20:25
    Pompa paliwa nie ma żadnego znaczenia,poniewaz jest tylko do benzyny.Podczas pracy na gazie jest zbędna.Aczkolwiek może to być przypadkowa druga awaria.Ale jak włączysz stacyjkę,to pompę wyraźnie słychać jak się załącza na kilka sekund.Więc tą usterkę mozesz bardzo łatwo sprawdzic.
    Jeżeli jednak tak jak piszesz,nie odpala ani na benzynie ani na gazie,to wina może być po stronie układu zapłonowego.Niestety nie napisałes jaki to Polonez Caro - jaki ma układ zasilania.Tak więc na początek sprawdz przedewszystkim czy jest iskra na świecach i napisz.Nie zapomnij napisać jaki masz układ zasilania.
    28 Sie 2007, 21:44
    Jeśli chodzi o zasilanie to jest to jeszcze gaźnik. Świece i kable wymieniane były jakieś 3 tygodnie temu. Zauważyłem natomiast, że kopułka jakoś tak dziwnie lata i może to jej wina. Jak znajde kopułe z palcem to wymienie i się zobaczy czy to było to.
    arek_89
    29 Sie 2007, 20:27
    Kopułka musi siedzieć sztywno na rozdzielaczu - muszą byc zapięte obie spinki i nie może ona byc luźna.Może to być przyczyną twoich problemów.
      Automatyczne światła drogowe
      Układ automatycznych świateł drogowych jest rozwiązaniem bardziej zaawansowanym i niezwykle praktycznym. Występuje w coraz większej liczbie nowych samochodów obok czujnika zmierzchu i zmniejsza zaangażowanie kierowcy ...
