Polonez caro plus gaśnie w czasie jazdy
22 Sty 2008, 11:41
Samochód ma już swoje lata (rocznik 1997), ale myślałem, że jeszcze trochę pociągnie. Tym bardziej, że do tej pory nie było z nim najmniejszych problemów. Jakiś miesiąc temu po przejechaniu 30 km przygasły wszystkie światła, kontrolki , padł licznik obrotów. :cry: Tak przejechał samochód jeszcze jakieś dwa kilometry po czym w czasie jazdy zgasł. Od razu nie dało się odpalić, ale po jakichś 30 minutach zapalił bez problemu i znów ujechał ze 30 km, a potem dokładnie to samo. Na trasie wymieniłem akumulator i było ok. Z tym, że przekraczając 60-70 km/h znów wszystko przygasało. Po zmniejszeniu prędkości znów chodził dobrze. Wymieniono w nim szczotki i regulator napięcia. Chodził super :D , aż do zeszłego tygodnia :( . Nie mogłem odpalić go na stacji benzynowej. Na moment łapał, a potem nic. I tak kilka razy. Za 5-6 razem udało się i szczęśliwie dojechałem do domu.
Wczoraj znów zaczął zawodzić. W drodze do domu po prostu zgasł i nic. I znów po kilkunastu minutach zapalił jakby nigdy nic, ale tylko na moment. Po przejechaniu 200-300 metrów znowu zgasł. W nocy dobrze naładowałem akumulator i rano chodził jak burza :P , niestety tylko przez 5 minut. Na trasie zapaliła się kontrolka od akumulatora. Po wyłączeniu wszystkiego co się dało (światła, wycieraczki, ogrzewanie) jakoś jechał dalej i po 100 metrach kontrolka zgasła.
Pomocy!!!!! Nie mam pojęcia co to może być, a samochód jest mi potrzebny do pracy. A teraz nie mam pewności czy do niej dojadę ani czy wrócę, nawet na bardzo krótkich odcinkach.
Pozdrowienia i z góry dziękuję za sugestie
polonez
  • 22 Sty 2008, 14:26
    kup nowy alternator
    oprócz szczotek jest w nim jeszcze uzwojenie ;) można je przewinąć, ale nie wiem czy nie lepiej kupić nowy cały alternator, z półeczki stówkę kosztuje :)
    4x4
    Draakul
    22 Sty 2008, 15:01
    Zobacz naciag paska klinowego, moze sie slizga i kolo prądnicy ma za male obroty. Sprawdz czy przewody nie są obluzowane. Jaki regulator napiecia wstawiles?
    FSOManiak
    Miejscowość: Podlasie
    25 Sty 2008, 23:23
    może to być pasek, regulator uszkodzony (ja tak miałem, nowy!), przewody, uzwojenie, szczotki, dioda wzbudzenia... ja założyłem nowy altek i śmiga :)
    Fiat Siena 1999 r., 1.2 75 KM PB/LPG
    andrzejau
    Miejscowość: Ostrów Mazowiecka
    25 Sty 2008, 23:39
    a sprawdziles ladowanie miernikiem
    artekk
    Miejscowość: k-kozle
    25 Sty 2008, 23:52
    artekk napisał(a):a sprawdziles ladowanie miernikiem
    u mnie to był wogóle padniety altek... a wymieniłem wszystko w środku... gdy był ten uszkodzony to ładowanie było w okolicach 18-19 Volt... na nowym jest coś około 13... w porywach to góra 13,4 V... regulator był padnięty bo gdy był nowy czy stary altek i nowy regulator to tak samo było... zalożyłem stary i jest ok... :) z tym ze na starym regulatorze tez nadmiar ladowania byl... a teraz jest ok... nie wiem czemu ale jest jak trzeba. nawet w czasie jazdy to mało kiedy jest więcej jak 13 V. jeżdże juz tak od lipca i nie miałem nigdy problemow wiecej już z ładowaniem. kiedyś też jechałem już bez swiatel kierunkow. itd itd... ledwo co dojechałem do domu bo jak puszczalem gaz to mi juz zdychal... pozdro...
    andrzejau
    26 Sty 2008, 13:10
    Bo są 2 rodzaje regulatorów RN 12a i RN 12, dlatego takie cyry mogą wystepowac... :twisted:
    FSOManiak
    26 Sty 2008, 22:48
    no ale jeżeli chodzi o mnie to mam teraz chociaż pewność, że wszytko gra... i że nie nawali :)
    andrzejau
    27 Sty 2008, 12:03
    Na sam początek odkręć zaciski akumulatora i przeczyść drobnym papierwm ściernym zarówno klemy jak zaciski.Nastepnie odkręć i przeczyść(też papierem ściernym) przewód minusowy,w miejscu,gdzie jest on przykręcony do obudowy samochodu.Następnie odkręć i przeczyść przewód plusowy przy alternatorze.Jak to wszystko poskręcasz,to zmierz napięcie na akumulatorze(nie powinno być mniejsze niż 12V),a następnie w jakimś miejscu instalacji - np. na złączu do radia lub na zapalniczce lub na którymś bezpieczniku,na którym jest napięcie przy wyłączonej stacyjce np. bezp. 7(sygnał dzwiękowy,lewy wentylator chłodnicy),8(zapalniczka,zegar i inne pierdoły),19 i 20(światła postojowe).Napięcie na tych elementach musi być takie samo jak na akumulatorze.Spadek może sięgać max. około 0,2,3 V.Jezeli natomiast jest znacznie większy,to przyczyny musisz szukać w elementach opisanych wyżej(zaciski akumulatora,alternatora,masy i przewody).
    Jeżeli natomiast napięcie będzie takie jak na akumulatorze(żadnych spadków na instalacji),to uruchom silnik i zmierz napięcie ładowania - powinno wynosić od 13,9 do 14,4V.
    02 Mar 2008, 17:41
    witam ja rowniez kiedys mialem poldka i ten sam problem ale szybko go rozwiazalem wymien aparat zaplonowy to tam jest problem
    andrzej129
    02 Mar 2008, 20:05
    Andrzej129 - że tak z ciekawości zapytam - w którym miejscu w Polonezie Plusie jest aparat zapłonowy?
