Polonez Caro Plus - pierwsze odpalenie ;)
15 Cze 2011, 09:50
Witam, zacznę od tego że nie do końca wiedziałem do którego działu to wklepać, mam nadzieje że wybrałem dobry :)
więc tak: Mam okazję kupić Poloneza :) Caro Plus z 98 roku auto jest od znajomego i ma przejechane ok 95tyś km. (przy przebiegu 15tyś km wymieniany był silnik na gwarancji) auto jeździło do marca 2010roku (regularnie naprawiany w momencie postawienia sprawny) od tamtego czasu nie odpalany nawet nie otwierany i tu moje pytanie czy z tego poldka jeszcze coś będzie ? co zrobić przed 1 odpaleniem i czy w ogóle jeszcze jest sens go odpalać ?
spalcio
Miejscowość: Ruda Śląska
15 Cze 2011, 10:04
wymienić paliwo,olej w silniku,akumulator naładowac,może zmienić świece jak nie będzie chciał za którymś razem odpalic i liczyć się z tym że za pierwszym razem nie odpali za h..a.Pozdrawiam
Jako że jestem mechanikiem oferuje możliwość ogladniecia samochodu do kupna oraz np.zrobienia dodatkowych zdjęć
zwykle dla osób z forum biorę tylko za paliwo i jakieś do około 100-150zł za pomoc
seba145
Miejscowość: bydgoszcz
Prawo jazdy: 27 09 2011
Auto: Peugeot 307sw 2.0Hdi 90km2002r
15 Cze 2011, 10:07
trzeba wymienić paliwo czy wystarczy dolać żeby się zmieszało ?
a i słowo wacek w takiej formie jak ty przedstawiłeś pisze się przez ch.. :D ;P
polata jeszcze ten poldek parę kilometrów jak myślisz ;)?
Zapomniałem dodać że ten polonez jest w gazie i nie wiem czy po rozgrzaniu włączać gaz czy lepiej już tego nie używać jak stoi tyle czasu ?
spalcio
15 Cze 2011, 14:19
Poldek da radę.Posprawdzaj wszystkie płyny. Oglądnij czy wszystko pod maską jest na swoim miejscu.Dobrze naładuj lub załóż dobry akumulator i odpalaj na początku na benzynie. Możesz dolać paliwa i sprawdzić świece.Jak odpali i wszystko będzie ok wymienisz oleje,płyn i będziesz śmigał.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
15 Cze 2011, 14:23
Po zagrzaniu przerzucić go na gaz czy wcześniej ?
spalcio
15 Cze 2011, 20:54
Możesz i wcześniej tylko sprawdź czy parownik się nagrzewa.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
    Jak jeździć po nawałnicy?
    W lecie często nawiedzają nas intensywne burze, gwałtowne opady deszczu i nawałnice. Takie warunki atmosferyczne są bardzo niebezpieczne w szczególności dla kierowców. Pod wpływem silnego wiatru łamią się gałęzie, ...
16 Cze 2011, 07:31
Jeszcze jedno pytanko, jak to z hamulcami, to że mogą być zapieczone i że trzeba będzie ściągnąć koło i młotkiem po pukać to wiem :> ale czy po tak długim czasie stania jak się nagrzeją nie będą zbyt kruche i nie zaczną pękać ?
spalcio
16 Cze 2011, 14:49
Bez przesady 15 miesięcy to nie znowu nie taki długi okres czasu.Jak go uruchomisz i pojeździsz wszystko wyjdzie czarno na białym.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
