18 Gru 2006, 11:56
Witam.Czy ktoś już dobierał się do ogrzewania w tym Polonezie?Chodzi mi o to,jak zdiąć cały przód?Jest tak samo jak w zwykłym Caro,czy już inaczej?Gdzie są jakie śrubki od mocowania tej przedniej deski?3 są napewno na podszybiu,a reszta?Czy cały zestaw ogrzewania(wentylator,klapki) schodzą razem z deską rozdzielczą,czy zostają tak jak w zwykłym Caro i trzeba je oddzielnie demontować?
Mój problem polega na tym,że jak jest włączony nawiew na przednią szybę,to z lewej strony leci ciepłe powietrze,a z prawej dmucha zimne.Jak przełączę na nawiew na kratki z przodu,to z prawej strony leci już chłodne,a lewej całkiem zimne.Czy klapki,sterowane pneumatycznie,są jakieś osobne na lewą i prawą stronę,czy jak się zamknie klapkę z dopływu zimnego powietrza i otworzy z ciepłego,to powinno lecieć wszedzie jednakowo ciepłe powetrze,czy też są te klapki osobno na prawą i lewą stronę?
