Polonez problem z wolnymi obrotami
06 Lut 2009, 11:25
Cześć koledzy mam problem z wolnymi obrotami przy poldku atu plus 1,6 GLI , otuż jak jest zimny to nie trzyma nawet 900 noi gaśnie a jak się podgrzeje tak do 50 to ma 1500 obrotów zarówno na gazie jak i paliwie
witek089
Miejscowość: PODKARPACIE
  • 07 Lut 2009, 16:13
    Jeżeli nie trzyma obrotów na zimnym silniku podczas zasilania na LPG,to nie ma tematu.Natomiast jeżeli nie trzyma tych obrotów na zimnym silniku na Pb i na ciepłym na Pb i LPG,to sprawdz albo silniczek krokowy,albo regulator przepustnicy( w zależnosći jaki masz wtrysk).Sprawdz też czujnik temperatury cieczy chłodzącej,ale nie ten od wsaźnika tylko ten od ECM.
    07 Lut 2009, 20:46
    ja mam tego poldka na wtrysku bosh wtrysk cały kompletny wymieniłem od auta trzymającego ładnie wolne obroty ale tak jak mówię że jak zimny to gaśnie a jak ciepły to ma 1500 obrotów na biegu jałowym a czy przez wadę tego czujnika tak by szalał z wolnymi obrotami ????
    witek089
    07 Lut 2009, 23:44
    No to jak jest jednopunkt Bosha to masz czujnik położenia przepustnicy.Ale skoro podmieniałeś i jest to samo,to nie jest to wina zespołu wtryskowego.Czujnik,o którym pisałem podaje do komputera temp. cieczy chłodzącej,a ten z kolei dobiera ssanie.Jak czujnik będzie pokazywał głupoty,to komputer też głupieje i i włącza lub wyłacza ssanie.Może być tak,że czujnik poprostu wskazuje jakąś temperaturę po środku i na zimnym jest to za mała,żeby komputer włączył całkowicie ssanie,a na ciepłym jest za duża i ma wysokie obroty.
    Posprawadzaj też wszystkie węże od podciśnienia.
    08 Lut 2009, 12:35
    Dzięki wielkie w poniedziałek sprawdzę i napiszę
    witek089
    09 Lut 2009, 23:00
    MOTOALBERCIKU WYMIANA czujnika , ani sprawdzenie przewodów ciśnieniowych nie zdało rezultatu A odpisz mi czy nieszczelny korek od pokrywy zaworowej przy plusie będzie miał wpływ na wolne obroty i gaśnięcie jak zimny bo zauważyłem wycieki oleju tak jakby spod korka "wlewu oleju"- lub może masz jeszcze jakieś domysły
    witek089
      Alergia za kierownicą - jak sobie z nią radzić?
      Razem z wiosną przyszedł ciężki czas dla alergików, uczulonych na pyłki i kurz. Prowadzenie auta w tym okresie jest dla uczuleniowców szczególnie uciążliwe. Łzawienie oczu, silny katar, obniżona koncentracja ...
