Pomoc w logach - silnik 1.8T AUM
20 Mar 2022, 14:59
Witam czy ktoś może mi odczytać logi zrobiłem na LPG na benzynie nie robiłem załączam link do logów http://vaglogi.pl/log-002_033_S6tT4z.html dodam że mam wypadanie zapłonu na 1/2 cylindrze
Krzysiek2323
20 Mar 2022, 15:29
Po pierwsze logi tylko na Pb i to najlepiej Pb98
po drugie dlaczego tylko dwa kanały? a gdzie reszta?
chociażby 115/118?
Poza tym masz przepływ na poziomie raptem 113 g/s to wychodzi ledwo 140 koni, AUM mając większe turbo i większe wtryski potrafi generować 155 koni jak jest zdrowy
czyli spokojnie powinno być 125 g/s (kiepska przepływka, dziurawy dolot itd)
tak na prawdę AUM to jest zduszony AUQ 180 konny (Leon, Octavia RS itd) a u Ciebie ledwo 140... tam jest turbo K03s i mocne wtryski 320cc to on po sofcie 210 koni łapie.
No i logi robi się do 6500 obrotów, chociaż w zasadzie przez te 200 obrotów raczej niewiele się zmieni.
Trevor
Prawo jazdy: 09 10 2008
Przebieg/rok: 14tys. km
Auto: Volkswagen Golf 7 R
Silnik: 2,0 TSI
Rok produkcji: 2017
20 Mar 2022, 16:19
No mam serie 150 km czyli temat logów powinno się robi na mocowanych silnikach ?
Krzysiek2323
20 Mar 2022, 17:15
No właśnie problem taki że nie masz tych 150 koni seryjnych, może raptem 140 czyli silnik niedomaga, a temat logów dotyczy każdego auta, to jest klasyczna diagnostyka.
Trevor
Silnik: 2,0 TSI
Rok produkcji: 2017
20 Mar 2022, 17:55
No na początku muszę zdiagnozować wypadanie zapłonu bo mi wypada na 1/2 pasowało by zrobić logi jeszcze raz tylko tak jak piszesz na pb i czy można je zrobić do 4/5tys czy trzeba do odciny
Krzysiek2323
21 Mar 2022, 14:36
Ale masz spalanie stukowane czy jak?
Cewki, świece, kiepskie paliwo, albo wręcz nawet pompa paliwa śmietnik to tak na początek.
Logi tylko na Pb i od 1500 - 6500 obrotów
Trevor
Silnik: 2,0 TSI
Rok produkcji: 2017
