Pomoc w utrzymaniu C5 2008
26 Sie 2017, 15:31
Dzień dobry!
Zakupiłem niedawno Citroena C5 Exclusive 2008 rok prod., chciałbym prosić o kilka porad dotyczących tego auta, a mianowicie:
Jest to wersja na hydroaktywnym zawieszeniu i chodzi o to, jak mu pomagać pozostać w dobrej kondycji? Stan płynu zgodnie z uwagami w ASO, ponieważ byłem tuż po zakupie na całkowitym sprawdzeniu i ma być taki, że auto w najniższym stanie tj. serwisowym (opuszczony) po lekkim bujnięciu ten płyn ma się delikatnie przelewać przez tę siateczkę w zbiorniczku i czy to tylko tak mogę mu pomagać? Poza tym jest suchutki, bez luzów, bez drgań. :D
Silnik to 2.0 benzyna w której 2014 roku został włożony gaz Lovato w PL i serwisowane prawidłowo, ale przebieg na tym gazie stuknął 120tys, a samo auto ma 195tys km, więc czy po prostu dalsze częste serwisy (co 10.000km), czy inne dłubanie w gazie?
Olej wlany na silnik to TOTAL Quartz ECS 5W30, jednak jest on świeży i troszę pojeżdżę do kolejnej wymiany, jednak czy nie lepiej jest mu już wlać 5W40? Troszkę gęstszy i większe spalanie, ale lepsze smarowanie przy przebiegu blisko 200.000?
Jakaś wymiana świec, kabli?
Mam do wymiany żarówki pozycyjne i jedną żarówkę prawą stopu, jakie dokładnie tam są żarówki i czy poradzę sobie z wymianą samemu?
Pozycja to bodajże W5W, a chce barwy zimnej, ponieważ jest xenon, a lepiej będzie wyglądać i czy może to być LED, czy jakiś konkret co do niej?
Podobnie światło stopu... tu już kompletnie nie wiem, jaka tutaj żarówka?
Co polecacie do dbania o skórę, jakieś konkretne środki?
Przy najbliższej okazji wymienię mu rozrząd (wymieniany na 125.000 po raz pierwszy), serwis gazu, oleje +filtry, coś jeszcze zalecacie? Dodam, że przy rozrządzie wymienię cały ten "pasek mechanizmu" i zobaczę, jak żyje ta rolka przy nim, a dodatkowo pompa wody i cały płyn (Petrygo?).
Jeszcze pytanko o rozrząd - czy opłaca się wymieniać w ASO Citroen, ponieważ tam wycenili mi całośc na 1068zł z robocizną + ewentualny koszt 45zł za płyn do chłodnicy. Rozrząd producenta INA (pasek, rolka, pompa cieczy), pasek wielorowkowy firmy CONTITECH, napinacz paska wielorowkowego firmy SNR. Opłacalne czy u jakiegoś grzebka/mechanika? :?:
Z góry przeogromnie dziękuję za pomoc! Pozdrawiam. :)
sewadk
Prawo jazdy: 26 10 2012
Auto: Citroen C5 III
Silnik: 2.0 - 140km
Rok produkcji: 2008
26 Sie 2017, 20:03
Co do LPG - tam nie ma co dłubać - okresowa wymiana filtrów oraz regulacja i tyle.
Olej - zależy jaki silnik. Najlepiej stosować taki, jaki zaleca producent i nie kombinować. Bez powodu producent nie zaleca takie oleju.
Świece i przewody WN nalezy wymieniać okresowo tak jak filtry i olej. Więc musisz wiedzieć kiedy były wymieniane. Jak nie wiesz, to lepiej wymienić niż czekać na problem na drodze.
Żarówki - pozycje to 5W5. Ledy są niedozwolone. Stop to standardowa P21W. Wymiana jest prosta - robi się to od strony bagażnika. Cały zespół żarówek jest na zaczepie - odczepiasz, wyciągasz wszystkie i wymieniasz konkretną żarówkę. Chyba, że kombik, to trzeba zdemontować osłonę górną i pociągnąc do siebie żeby odczepić całość od nadwozia.
27 Sie 2017, 10:41
A z wymianą oleju dam radę samemu i filtrami czy potrzebny jest raczej warsztat, podnośnik itp.? Czy lepiej oddać komuś kto wykona taką usługę? :?:
Pozycje LEDowe niedozwolone, ok. Chodzi mi jednak o to, że pozycje barwy żółtej kiepsko wyglądają z xenonem równocześnie i chodziło mi o barwę białą. :?
Jeszcze pytanko dokładam odnośnie oleju w skrzyni, bo niebawem stuknie mu 10 latek i czy wymiana będzie wskazana, czy zostawić? :|
sewadk
Silnik: 2.0 - 140km
Rok produkcji: 2008
27 Sie 2017, 11:49
sewadk napisał(a):A z wymianą oleju dam radę samemu i filtrami czy potrzebny jest raczej warsztat, podnośnik itp.? Czy lepiej oddać komuś kto wykona taką usługę?
Wszystko zależy od twoich umiejętności manualnych. Jednakże takie rzeczy jak wymiana oleju i filtra, lepiej powierzyć mechanikowi - ma on zazwyczaj i olej i filtry tańsze ( zaopatruje się w hurtowniach ) i co ważne nie będziesz miał problemu co zrobić ze zużytym olejem.
sewadk napisał(a):Pozycje LEDowe niedozwolone, ok. Chodzi mi jednak o to, że pozycje barwy żółtej kiepsko wyglądają z xenonem równocześnie i chodziło mi o barwę białą
Nie tylko pozycje. Każda żarówka włożona do lampy nieprzeznaczonej do ledów jest zabroniona. Są żarówki W5W, które świecą światłem zimnym, czyli zbliżonym do ksenonów. Np. Philips posiada w swojej ofercie takowe żarówki. Nazywają się White Vision. Mają one barwę światła na poziomie 4000K, jak nie wyższą. [link do oferty na Allegro wygasł] przykładowy link do takich żarówek.
sewadk napisał(a):Jeszcze pytanko dokładam odnośnie oleju w skrzyni, bo niebawem stuknie mu 10 latek i czy wymiana będzie wskazana, czy zostawić?
Wymiana wskazana - 10 latek to dość dużo. Aczkolwiek tutaj nie czas, a przebieg jest ważny, ale nawet jakby auto stało przez te 10 lat, to wymiana byłaby wskazana.
    Jaki silnik benzynowy czy diesla wybrać?
    Wybór silnika benzynowego lub diesla zależy od indywidualnych preferencji, potrzeb i budżetu kupującego, a także od rodzaju użytkowania pojazdu. Dlatego warto tu zwrócić uwagę na kilka czynników z reguły ...
    Parkowanie równoległe w pięciu krokach
    Wielu kierowców jak ognia unika jednak parkowania równoległego, nawet jeśli w najbliższej okolicy właśnie takie miejsca są dostępne. Jak pokonać swoje obawy i dobrze wykonać ten manewr? Wiele osób uważa ...
