Pomocy-brak mocy:(
25 Lis 2018, 18:45
Witam Panowie
Mam juz dosc. Kupilem Alfe Romeo 156 2,4 jtd auto po paru dniach niemialo mocy wiec oddalem mechanikowi, ktory wyczyscil egr wymienil dwa wezyki podcisnienia i wymienil czujnik walu korbowego. Po odebraniu auto jezdzilo 2 tygodnie bez uwag. Natomiast kilka dni temu znow podobny problem tzn auto niemialo mocy kompletnie do 2 tys obrotow powyzej 2 tys dostawalo kopa i potem powyzej 3,5tys znow tracilo moc tak ze nawet wyprzedzic ciezko bylo. W zwiazku z powyzszym wrucilem do tego mechanika i na komputerze wyskoczyl blad przeplywomierza P0101. Niestac mnie teraz na oryginal wiec kupilem zamiennik. Dzis wsadzilem zamiennik i jest jeszcze gorzej bo nawet jak juz ledwo osiagnie te 2tys obrotow to nadal nieda sie nim jechac bo moge nawet dac gaz do dechy a auto itak jedzie 40km/h. Odpialem przeplywomierz i bajka auto smiga az morda sie cieszy ale wiem ze tak jezdzic niemoge dlugo bo pokazuje mi spalanie 15litrow!! Pomozcie czemu po wymianie przeplywomierza nadal niema w ogole mocy? Dodam, ze po wymianie odlaczylem akumulator na 10min zeby zrestartowac czy to wystarczy? Bo moze trzeba jechac do mechanika i na kompie jakos zaadoptowac?
Problem nr 2.
@tyg temu mechanik wymienil mi w Norauto olej i filtr. Po wymianie dolalem jeszcze litr ale oleju do benzyny bo niebylo do diesla litrowych a sprzedawca powiedzial ze niema to znaczenia ze do diesla wleje olej do benzyny wazne zeby oznaczenie bylo to samo tzn.10W40. Pojawil sie taki problem ze czasem i to na zimnym silniku auto mi nagle gasnie i wysklakuje komunikat niskie cisnienie oleju, ale auto normalnie odpala ponownie i jadziee dalej tylko ze juz niema mocy tak dlugo az sie silnik rozgrzeje troche potem smiga normalnie
Bardzo dziekuje za pomoc
Zabrze1990
0
25 Lis 2018, 19:43
1. Zamiast zamiennika to lepiej używany kupić, akurat przepływomierze to niewdzięczne urządzenia.
2. Mieszanie różnych olejów jest karygodne. Powodzenia.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
1
25 Lis 2018, 20:05
Co do przepływki to tak jak galakty napisał, lepiej było kupić używkę a tą co kupiłeś spokojnie możesz oddać do sklepu. Z takimi rzeczami w zamienniku to właśnie tak jest 50/50 raz trafisz raz nie.
Co do oleju to sprzedawca po części miał rację ale tylko po części bo owszem ma się zgadzać oznaczenie ale nie przykładowo 10w40 tylko specyfikacja ACEA dla diesla są to wszystkie na B i E i jak dobrze pamiętam A5
1
25 Lis 2018, 20:29
Czyli co radzisz? Oddać przepływie? A olej i filtr na nowo wymienić?
Zabrze1990
0
25 Lis 2018, 20:31
Jaki olej zalałeś dokładnie? Przepływkę oddaj śmiało lub wymień albo kup używaną.
1
25 Lis 2018, 20:34
Olej Orlen Platinum 10w40 diesel 4,5l ale było za mało wiec potem dolalem 1l Orlen Platinum do benxyniakow
Zabrze1990
0
    Przegląd samochodu przed zimą - co warto sprawdzić?
    Okres zimowy jest trudny i nasze samochody żeby były w pełni sprawne w tym czasie to powinniśmy dokładnie przejrzeć samochód i usunąć wszystkie te usterki, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy ...
25 Lis 2018, 20:35
A może być tak że przepływomierz jest ok ale ten kabel co się wpina do niej jest walniety?
Wolę pchac Alfę ,niz jezdzic Bmw e36 :D
Zabrze1990
0
25 Lis 2018, 20:40
Gdyby kabel był walnięty to odpięcie wtyczki by nic nie dawało, a piszesz że po odpięciu auto ma moc. Więc to przepływka, normalna sprawa, nawet w Corsie 1.0 zamiennik nie działa, dziadek przerabiał, kupił na szrocie używkę i auto odżyło.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
1
25 Lis 2018, 20:44
No pew
Zabrze1990 napisał(a):potem dolalem 1l Orlen Platinum do benxyniakow
konkretnie bo na orlenie to same platinumy
Pewnie że kabel może być uszkodzony, logiczne że jak kabel nie będzie łączył to i przepływa nie będzie działała
1
25 Lis 2018, 21:00
[link do iParts wygasł]
Zabrze1990
0
25 Lis 2018, 21:05
Kurde lipa bo baba wyrzuciła.opakowanie z przepływomierza i pewnie mi nie przyjmą w Inter carsie:( kupię oryginał sprawdze a jak nie będzie działała to najwyżej oddam.
Zabrze1990
0
25 Lis 2018, 21:18
kup używkę i będzie cykać... chyba
0
25 Lis 2018, 21:24
Tylko że patrzę na necie i są tylko do 1.9 jtd
Zabrze1990
0
25 Lis 2018, 21:34
0
26 Lis 2018, 20:53
Zabrze1990 napisał(a):na komputerze wyskoczyl blad przeplywomierza P0101.
Błąd dyskusyjny co do uszkodzenia przepływki. Trzeba się zastanowić a nie od razu wymieniać. Warto sprawdzić parametry bieżące w programie diagnostycznym. Mimo czyszczenia zawór EGR może być przyczyną. Po prostu się nie domyka i stąd zafałszowanie przepływu . Mogę się mylić :oops:
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
