Pompowtryskiwacze w passacie B5 FL
16 Cze 2012, 20:44
Witam, jestem tutaj nowy, więc proszę o wyrozumiałość. Jako, że jest tutaj sporo osób, które się na tym znają to chciałbym zadać dwa pytania(szukałem w necie odpowiedzi na nie, ale co strona, to sprzeczne informacje). Chodzi mi o silnik 1.9TDI.
1. Czy wszystkie modele passata B5 FL mają silniki z pompowtryskiwaczami, czy jeśli się nie chce tych pompowtryskiwaczy, to trzeba szukać w modelach B5(przed FL)? Czy te pompowtryskiwacze są naprawde takie koszmarne jak można wyczytać w sieci (kosztowne i często się psują - jaki jest dokładnie koszt, jeśli się zepsują)?
2. W jakich samochodach (B5 i B5 FL) oraz modelach silnika/skrzyni (cały czas chodzi mi o 1.9TDI) były/są montowane koła dwumasowe?
Z góry bardzo dziękuję.
matek45
Prawo jazdy: 01 01 2001
16 Cze 2012, 22:23
1.9 tdi 90ps na pompie , masz bez 2 masy i bez turbiny ze zmienna geometria
1.9 tdi 110ps na pompie , turbo ze zmienna geometria i z 2 masa
wszystkie inne 1.9 tdi czy to 115ps czy 101ps czy 130ps sa juz na pompowtryskach , jednak sa dosc trwale i jak ktos wczesniej dbal to nie powinny stanowic problemu ,
silnik na pompowtryskach chodzi ciut glosniej niz na pompie
passat b5 po fl silnika ma tylko na pompowtryskach , ma tez poprawione przednie zawieszenie jak chcesz silnik 90ps czy 110ps to jedynie b5 przed liftem
bioly21
Miejscowość: malopolska
Prawo jazdy: 17 08 2002
Auto: Alfa159 , Civic VII
24 Maj 2015, 16:14
Regeneracja tylko w Bosch Service pewny sprzęt i jakość usługi.
pudelko
Auto: Skoda 1.6 TDI CR 105 KM
31 Maj 2015, 19:30
Potwierdzam Bosch Diesel Service w Stalowej Woli na Mostowej sprawdzony do naprawy pompowtryskiwaczy i wtryskiwaczy Common Rail
SEBA6
Miejscowość: Mielec
Auto: Mercedes e klase
