Pontiac trans sport prosze o pomoc z silnikiem
14 Mar 2011, 21:18
mam problem. mam problem z pontiac trans sport. obroty silnika nagle spadaja. auto traci obroty i ciezko przyspiesza bylem u mechanika ale rozklada rece panowie bede wdzieczny za kazda podpowiedz
lucyfer
Miejscowość: lodz
14 Mar 2011, 23:02
który silnik??
jak z odpalaniem na ciepłym silniku?? zaczął bym poszukiwania od zaworu EGR, może być zabrudzony albo już nie pracuje.
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
15 Mar 2011, 17:58
silnik 2.3 v16 95r. na cieplym silniku bez problemu na zimnym gorzej po dluzszej jezdzie miedzy tlumnikami rura czerwona i strzela z wydechu
[ Dodano: 15 Marzec 2011, 17:59 ]
wczesniej byly szarpniecia na silniku
lucyfer
Miejscowość: lodz
15 Mar 2011, 23:05
lucyfer napisał(a):silnik 2.3 v16 95r. na cieplym silniku bez problemu na zimnym gorzej po dluzszej jezdzie miedzy tlumnikami rura czerwona i strzela z wydechu
Wygląda jakby nie spala paliwa na cylindrach tylko dopala w wydechu. Brak iskry na którymś z cylindrów?
arciasty
Miejscowość: koluszki
16 Mar 2011, 09:08
elektryka całkiem możliwa, jeśli na ciepłuym nie ma problemu a na zimnym jest szukał bym od cewki w stronę kabli ;)
ale jak był u mechanika to w zasadzie powinni to sprawdzić w 1 kolejności :shock: :roll:
pocieszny
21 Mar 2011, 19:06
druga swieca od lewej nie mozna odkrecic.Na zimnym silniku przy zapalaniu motor ma zatrzymane i kreci dalej. Mechanik podejrzewa ze urwal sie tlok. Czy jest to prawdopodobne???? Moim zdaniem gdyby urwal tlok drugi od lewej to bylo by go slychac. odpisac szybko
lucyfer
Miejscowość: lodz
21 Mar 2011, 21:52
Bez przesady jakby urwał się tłok byłoby już po robocie :mrgreen: Świecę musisz wykręcić /lepiej na ciepłym silniku/.Sprawdź ciśnienie sprężania i iskrę na wszystkich świecach.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
21 Mar 2011, 22:30
w teorii istnieje taka możliwość w praktyce urwany tłok wychodzi przez blok lub przez głowice :mrgreen:
możliwe że nie tłok jest urwany ale na przykłąd posypały się pierścienie lub kawałek zaworu lub coś innego i "sklepeło" od spodu głowice i przy okazji świece (temu nie można jej odkręcić) ale to by było słychać... mocno słychać
pocieszny
22 Mar 2011, 11:16
Zakładacie czarne scenariusze? :cry: a może po prostu jakiś mongoł tak dokręcił świecę, że bez rurki nie podchodź , ew. trochę krzywo mu się złapało i wkręcił na chama, a teraz ni jak nie można wykręcić, Co do teorii urwanego tłoka to przecież tłukłoby niesamowicie po odpaleniu, lub przy kręceniu w końcu powinien zablokować wał. :neutral:
arciasty
22 Mar 2011, 15:58
swieca wykrecona. Nierowne cisnienie na cilindrach. Ile kosztuje regeneracja glowicy???
lucyfer
Miejscowość: lodz
22 Mar 2011, 19:41
Nierówne to znaczy jakie? Cena remontu głowicy zależna jest od tego co będzie robione a możliwości jest sporo.Przy zdjętej głowicy warto zajrzeć do pierścieni.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
