Porady jak przedłużyć życie auta!
03 Sty 2010, 17:23
I-----chociaż raz na kilka miesięcy woskuj karoserię. II----naklejaj na karoserię(w zakładzie) specjalną folię ochronną ,bezbarwną lub z wzorem ozdobnym ,jeśli jeździsz szybko po drogach pełnych kamyków,które obijają maskę i boki auta.III----zabezpiecz profile zamknięte we własnym zakresie,nawet zupełnie nowe auta powinno się zabezpieczać antykorozyjnie,gdyż fabryczne zabezpieczenia zazwyczaj są oszczędne. IV----Chroń gumę,uszczelki pokrywaj specjalnymi preparatami w spreju lub w sztyfcie. V----Myj często auto ,częste mycie wydłuża życie-przynajmniej w przypadku samochodu,raczej unikaj myjni automatycznych(rysują lakier) VI----sprawdzaj często stan oleju w silniku,niedobór uzupełniamy,nadmiar jest oznaką konieczności wymiany oleju(rozrzedzenie paliwem). VII----często mierz ciśnienie w oponach,wolniej się zużyją. VIII----kontroluj klimę przynajmniej raz do roku,mało kto wie,ze zaniedbanie tej czynności to potencjalne źródło wydatków porównywalnych z remontem silnika. IX----dbaj o geometrię zawieszenia(dziur w drogach nie brakuje). X----pamiętaj o pasku rozrządu. XI---- unikaj jazd na krótkich trasach,możesz szybko zamęczyć silnik a jeszcze szybciej wydech(korozja),silnik musi pracować w odpowiedniej temperaturze ,wydech także. XII----dbaj o opony,nie parkuj w kałużach oleju, paliw czy na krawędziach krawężników. XIII----powoli zmieniaj biegi,szarpanie lewarkiem powoduje szybsze zużycie przekładni,szczególnie gdy olej w skrzyni jest jeszcze zimny(psujemy synchronizatory).
04 Sty 2010, 12:08
Przede wszystkim należy regularnie serwisować samochód i zmieniać płyny eksploatacyjne przez cały rok. Ponadto szczególnie w zimie, należy zamienić płyny na te o obniżonej temperaturze zamarzania - płyn chłodniczy - w chłodnicy nie może być bezwzględnie wody, płyn do spryskiwaczy, przed dużymi mrozami należy dolać do paliwa produkty Anti Frost, przeciw wytrącaniu parafiny z paliwa i zamarzaniu wody na dnie zbiornika. Warto też tankować więcej paliwa niż zwykle i nie dopuszczać pozostawiania auta na maksymalnej rezerwie.
K2
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
07 Sty 2010, 18:08
Phantom - jak ma zgnić to i tak zgnije. Z resztą się zgadzam.
jiGsaw
Miejscowość: Rumia
Auto: BMW
07 Sty 2010, 21:50
PhantomASA1 napisał(a): XI---- unikaj jazd na krótkich trasach,możesz szybko zamęczyć silnik a jeszcze szybciej wydech(korozja),silnik musi pracować w odpowiedniej temperaturze ,wydech także.
No to trudne do wykonania - ja bynajmniej nie powiem rodzince że nie pojade tu i tam bo za krótka trasa :mrgreen: z resztą się zgadzam :wink: tak trzymać :!:
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
08 Sty 2010, 11:29
bez przesady, dwa kilometry to mogą się przejść ;) nawet to dobrze na zdrowie wyjdzie ;)
karlone
Miejscowość: Śląsk
08 Sty 2010, 18:41
powiedzcie mi kto parkuje w kałużach oleju ? :)
sejczentosporti
Miejscowość: Zawada
    MORPHOZ - ciekawa stylistyka samochodu elektrycznego
    Samochód koncepcyjny Renault MORPHOZ z nadwoziem o długości 4,40 lub 4,80 m (w zależności od wersji) przy szerokości 2 m i wysokości 1,55 m to crossover z napiętymi i zmysłowymi liniami nadwozia. Jego stylistyka łączy ...
08 Sty 2010, 21:32
sejczentosporti napisał(a):powiedzcie mi kto parkuje w kałużach oleju ? :)
chodzi ci o niedogrzane silniki? ;)
karlone
Miejscowość: Śląsk
15 Sty 2010, 20:29
Dla zimnego silnika zabójcza jest tzw. przegazówka a'la pan Ździś co to ją stosuje w ramach porannej rozgrzewki autka, należy unikać wysokich prędkości obrotowych na zimnym oleju, to też sprawi że silnik na pewno odwdzięczy się dłuższą żywotnością.
maniac1
Miejscowość: Siedlce
16 Sty 2010, 00:25
a co do zimnego silnika to czy nie powinno sie go grzac na wyższych obrotach zeby pompa olejowa dawała wiecej oleju na silnik?
rafal1992661
16 Sty 2010, 11:43
rafal1992661 napisał(a):a co do zimnego silnika to czy nie powinno sie go grzac na wyższych obrotach zeby pompa olejowa dawała wiecej oleju na silnik?
Gdy silnik jest zimny olej gęstnieje (szczególnie zimą), co powoduje słabe właściwości smarujące, pompa ma spore trudności z tłoczeniem gęstego miodku i dopóki się nie nagrzeje silnik ma słabe smarowanie. Jazda w tym czasie na wysokich obrotach nic nie da ponieważ nadmiar ciśnienia z pompy olejowej idzie przelewem przez zawór wysokiego ciśnienia, a w kanałach smarujących jest nadal stałe ciśnienie. Utrzymując wysokie obroty silnik rozgrzeje się szybciej ale w tym czasie dostaje mocno w d..e.
maniac1
16 Sty 2010, 15:18
W zimie samochodem bez turbo, powinno się ruszać zaraz po odpaleniu i jechać spokojnie ,do czasu nabrania temperatury przez silnik,jadąc silnik nagrzewa się szybciej.Jeśli jest turbo, należy te kilkanaście sekund poczekać aż napełnią się przewody olejowe oraz turbina olejem i wtedy ruszać.
16 Sty 2010, 18:58
pozakłądajcie sobie mokre webasta przestaniecie mieć problemy z zimnymi silnikami :mrgreen:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
17 Sty 2010, 01:00
pocieszny napisał(a):pozakłądajcie sobie mokre webasta przestaniecie mieć problemy z zimnymi silnikami
Szczerze? Jeżeli kosztowałoby to w granicach 500-800 zł to bym się skusił. Wsiadać rano do ciepłego auta z ciepłym silnikiem i bez potrzeby skrobania szyb? Bezcenne.
Dishman
18 Sty 2010, 10:27
można tez zrobić odpalanie na pilota, przed myciem zębów, odpalasz auto na podjeździe przychodzisz i cały nagrzany i odtajany ;) tylko o ile się orientuję to wg polskiego prawa nie wolno zostawiać samochodu z włączonym silnikiem bez kierowcy, inaczej przecież każdy dawał by taki gadżet jak odpalanie na pilota :D
karlone
Miejscowość: Śląsk
