Porysowana szyba od skrobania w zimie
21 Sty 2021, 09:18
Dzisiaj moja dziewczyna porysowała szyby w samochodzie podczas skrzybania co widać na załączonych zdjęciach. Czy jest jakiś tani i sensowny sposób na usunięcie tych rys? Proszę o poradę
Pozdrawiam
rakietax
21 Sty 2021, 09:44
rakietax napisał(a):Czy jest jakiś tani i sensowny sposób na usunięcie tych rys?
Rysy nie wyglądają na głębokie i myślę że tu powinien sobie poradzić tlenek ceru dzięki któremu można polerować szyby. Zadanie nie jest proste bo trzeba to robić z wyczuciem żeby nie zrobić na szybie tzw. soczewki. Ja kiedyś polerowałem szybę boczną i przednią i mi się udało jednak proces jest trochę czasochłonny i najlepiej robić to w zamkniętym pomieszczeniu żeby wiatr nam nie przyniósł jakiś drobinek piasku które mogły by się dostać pod gąbkę polerską.
Ja szyb nigdy nie skrobię plastikową skrobaczką nawet jak są zamarznięte. Najlepsza do tego jest taka gumowa z twardą gumą. Nią raczej nie ma szans na porysowanie szyb. Problem jest też taki że jak szyby są brudne i zamarzną to wtedy najszybciej dochodzi do takiego porysowania powłoki.
21 Sty 2021, 13:01
Dzięki wielkie za pomoc. Poradziłem sobie pastą do zębów. Wyczytałem w internecie, że może pomóc, więc spróbowałem. Jedna rysa tylko troszkę została
rakietax
    Alarm zmęczenia, zrób przerwę za kierownicą
    Wiele samochodów jest obecnie wyposażonych w systemy, które wspomagają kierowcę podczas jazdy. Jednym z nich jest kontrola wykrywania symptomów zmęczenia, szczególnie przydatna podczas pokonywania ...
