Poszarpywanie silnika,gaśnięcie w Astrze
09 Wrz 2011, 07:19
Trochę zgubiłem koncepcję w szukaniu.
Astra I zwykła z 1,4+lpg.Jak się nagrzeje,to poszarpuje podczas jazdy przy początku dodawania gazu. Np.prędkość 65km/h wkleszczam IV bieg i czuję poszarpywanie zanim nie wejdzie na obroty.Czasem potrafi zgasnąć przy zwalnianiu,wtedy obroty spadają do minimum blisko 0.
I teraz tak:
-wymieniłem kable i świece na nowe ,oczywiście filtr powietrza
-założyłem nowy krokowiec
-oglądnąłem wężyki od powietrza i podciśnienia.
-szczytałem błędy (był tylko krokowiec po montażu)
Ewidentnie objawy się nasilają w wilgotne dni.Kiedy jest ciepło i sucho,to występują sporadycznie lub wogóle.
Jak myślicie? Szukać w przepustnicy czy w "tradycyjnym" aparacie zapłonowym z kopułką ,a może od razu wymieniać cewkę?
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
09 Wrz 2011, 08:19
Spróbuj może najpierw przeczyścić aparat zapłonowy.
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
10 Wrz 2011, 14:43
Przeczyściłem...Jasne,że w środku było nieco nalotu pod kopułką. Poza tym znalazłem napęknięte kolanko od wężyka podciśnienia pod przepustnicą. Kiedy nim poruszałem,to obroty silnika falowały w zależności od rozszerzenia napękniętego kolanka. Zobaczymy jutro albo pojutrze czy to było przyczyną defektu. Na razie dzięki.
Jest poniedziałek i do tej pory ok. a wcześniej problem był prawie zawsze. Teraz sprawa wydaje się zakończoną. :wink:
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Dlaczego warto szukać taniego ubezpieczenia OC?
    Galopujące stopy procentowe, a wraz z nimi drastycznie rosnące koszty życia sprawiają, że szukamy oszczędności na wielu polach. Czy ubezpieczenie samochodu powinno być jednym z nich, czy niekoniecznie? Sprawdźmy! Czy tanie ...
