REKLAMA
Jak wrzucisz na luz (wciśniesz sprzęgło) to dźwięk ustaje czy dalej jest taki sam?Turro napisał(a):Zwróciłem też uwagę na to, że jak jadę z górki (przednie koła są dociążone) to słychać to głośniej.
Tu wystarczy przerzucić koła z tyłu na przód i zobaczyć czy coś się zmieni wtedy je wyeliminujesz.Turro napisał(a):zastanawiałem czy nie jest to wina opony (opony też były wymieniane przed zimą) ale chyba kręcenie kierownicą w prawo i lewo nie wpływało by na zanikanie odgłosu opon...
Skoro tak to warto by było zajrzeć do niego. Sprawdzałeś czy manszeta (guma przegubu) jest cała?Turro napisał(a):pytam o to bo po wymianie felga faktycznie od środka była uwalona z czarnego smaru
