Prędkość maksymalna (Favorit)
12 Mar 2008, 14:15
Witam. Od niedawna mam Skode Favorit, (3 miesiac), pojemnosc silnika to 1300ccm, na gazie, ostatnio przelozylem silnik (poprzedni mi padl) tez na pojemnosc 1300ccm tylko ze bez gazu, i predkosc maksymalna na obydwoch silnikach to 110km/h, wiecej sie nie buja. One tak jezdza czy moglo sie cos popsuc??? jak tak to co to moze byc??
krokodul
Miejscowość: Twardogóra
  • 13 Mar 2008, 14:15
    Moze masz jakis gaznik nie wyregulowany albo co. Kolegi favoritka szla 160km.h
    NFSU9
    Miejscowość: WWA
    Auto: 350z
    Silnik: 3.5v6 300km
    13 Mar 2008, 17:12
    no moze tak, ale na dwoch innych silnikach?? gaznik tez zmienilem razem z silnikiem.
    krokodul
    13 Mar 2008, 18:06
    160 ?
    chyba z górki i na żaglach..........
    74
    13 Mar 2008, 18:10
    Moze coś z pompą paliwa ciśnienie za male albo cos. 160km/h wskazywał prędkościomierz a było to na płaskim w trasie Warszawa-Mława w aucie była skrzynia biegów od felicji i wnętrze po liftingu
    NFSU9
    Miejscowość: WWA
    Auto: 350z
    Silnik: 3.5v6 300km
    13 Mar 2008, 18:14
    a skrzynia biegow albo sprzeglo moze byc tego wina????
    krokodul
      [2018] Toyota Auris III
      Toyota zaprezentowała nowego Aurisa. Z wyglądu wg mnie jest progres nie tylko w porównaniu z poprzednikiem ale też z poprzednikiem poprzednika Kolejnym znakiem czasu jest to, że nie będzie w ofercie diesli. Coraz więcej ...
    13 Mar 2008, 18:22
    jeżeli skrzynia nie hałasuje( przeskakujące zęby) to nie jej wina
    74
    13 Mar 2008, 18:56
    A jakie są objawy,przy tych 110 km/h?Silnik się dławi,dusi?
    13 Mar 2008, 19:02
    nie dlawi sie, slychac (buczy) jakby chcial jechac szybciej ale nie moze.
    krokodul
    13 Mar 2008, 19:03
    skrzynia chodzi dobrze, tylko jak wlaczam 5 bieg to zgrzyta przez chwile.
    krokodul
    13 Mar 2008, 19:10
    Tak więc skoro wymieniałeś silnik wraz z gaźnikiem,a na poprzednim było tak samo,to nalezałoby sprawdzić pompę paliwa,jej popychacz(czy nie jest zbity,przez co robi się krótszy,a w grę wchodzą nawet setne części milimetra,oraz filtr paliwa.
    13 Mar 2008, 19:29
    może to sprzęgło się ślizga ?
    masz w tym wechikule obrotomierz ?
    74
    13 Mar 2008, 20:25
    pompke paliwa tez wymienialem, bo niechce mi jezdzic na paliwie i myslalem ze pompka siadla, wymienilem i to samo.
    A obrotomierza niemam.
    krokodul
    13 Mar 2008, 21:17
    jeżeli silnik wyje ostatkiem sił a auto nie jedzie to może być wina sprzęgła i tu znowu kilka możliwości
    albo tarcza sprzęgła cienka już , albo poleciał simering i olej z silnika chlapie na tarczę powodując poślizg...
    74
    15 Mar 2008, 14:11
    coś nie tak z gaźnikiem favoritka poleci około 150km/h.
    kupie sobie vw phaetona ;)
    mistrzu567
    Miejscowość: Katowice
