President Johnsonn II problem.
23 Mar 2015, 21:49
Witam. Radio działało bez problemu ale do teraz. A mam kłopot że nic nie słysze. Sprawdziłem dzisiaj że mnie na drugim radiu bardzo dobrze słychac ale do mnie nie dociera już nic. Nie wiem czy to może być wina głośnika bo przy uruchamianiu jak i zmianie kanału radio bardzo głośno wydaje pikania.
pilar73
Auto: Ford Smax
24 Mar 2015, 15:25
A instalacje antenową sprawdziłeś? Jak masz dostęp do kogoś z radiem to zamieńcie się antenami na próbę.
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
24 Mar 2015, 22:52
tak sprawdzilem.bo mam dwie anteny.mnie slychac u kolegi ale ja nic nie slysze.ale przy uruchamianiu slychac pikanie tak ze chyba glosnik daje rade.ale sprawdzilem tez wejscie jack i nie dzialal dalej glos.
pilar73
Auto: Ford Smax
25 Mar 2015, 11:39
Wyłącz wszystkie dodatkowe opcje typu: wyciszanie szumów – SQUELCH
ASC - automatyczna regulacja blokady szumów i DW - nasłuch na dwóch kanałach. Sprawdź czy wtedy będziesz słyszał.
Jeżeli wcześniej było ok to być może padł głośnik. Czy słyszysz jakieś szumy czy totalna cisza? ten Beep o którym piszesz przy przełączaniu kanałów to chyba nie idzie przez ten głośnik.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
25 Mar 2015, 19:27
zeby wyeliminowac glosnik podpiolem przez jacka z tylu radia i tez bylo cicho.mnie slychac bardzo dobrze u innych.a to beep to raczej nie moze isc przez glosnik bo radio wlacza sie przez przekrecenie pokretla i przy wlaczeniu gdy glos jest na minimum to beep jest bardzo glosny.ktos moze powiedziec jaki moge podlaczyc glosni na ostro do kabelkow aby wyeliminowac na 100% czy jest dobry.
pilar73
Auto: Ford Smax
27 Mar 2015, 17:21
Wyjmij głośnik i podłącz do jakiegoś radia itp. jak będzie grał to coś w samym radiu padło chociaż jak podłączasz dodatkowy głośnik i też nic nie słychać to stawiał bym właśnie na problemy z samym radiem plus jest taki, że ciebie słychać to znak, że końcówka mocy ok.
PrezesArtek
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
    Jak działa Toyota Safety Sense?
    Toyota Safety Sense (TSS) to pakiet który składa się z kilku systemów bezpieczeństwa i ma za zadanie zapobiegania kolizjom lub ograniczeniom ich skutków. Opisujemy poniżej systemy które wchodzą ...
29 Mar 2016, 13:36
wydaje mi się że to wina będzie filtra pośredniego
jezyk403
Miejscowość: Gorzów
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0DiD
Rok produkcji: 2010
