PRIMERA - BRAK MOCY
14 Mar 2018, 09:08
Witam . Pomocy !! Posiadam Nissana PRIMERE 1.6 BENZYNA/GAZ 2003r. SAMOCHÓD stracił kompletnie moc. tzn w żaden sposób nie może się rozpędzić pod górkę podjeżdżam 25km/h . wszystko idealnie chodzi , na gazie i na benzynie chodzi tak samo, chodzi równo , na luzie gaz można docisnąć do końca obroty lecą natomiast przy zmianie biegów do 2,5-3tys. byłam u kilki mechaników wszyscy rozkładają ręce . został wymieniony przepływomierz (nie potrzebnie) odkręcony katalizator, cały wydech, wyczyszczona przepustnica i wszystko na nic :(
klaudia87
Prawo jazdy: 08 01 2013
Auto: primera 1.6 kat
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2003
14 Mar 2018, 16:28
A jak wyglądają świece?
gber44
21 Mar 2018, 09:36
świece sprawdzone , wszystko z nimi ok
klaudia87
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2003
21 Mar 2018, 17:07
Powodów spadku mocy silnika może być dużo. Np.
1. mieszanie sie dwóch paliw jednocześnie - zakręć zawór gazu na butli i sprawdz czy się poprawiło.
2. układ zapłonowy - świece, przewody WN, cewki ( moc iskry ). Piszesz, że świece są ok. Ale co to znaczy? Że były wymienione? Świec przecież srawdzić jako tako nie można. Ten element się wymienia na nowy, żeby mieć 100% pewności. Tym bardziej, że koszta niewielkie.
3. filtr powietrza - zabrudzony ogranicza dopływ powietrza do składu mieszanki.
4. wtryskiwacze - mogą podawać za małą ilośc paliwa. Zalezy jaką masz instalację LPG - czy wykorzystuje wtryskiwacze benzynowe czy nie
5. kąt wyprzedenia zapłonu - czujniik spalania stukowego albo czujnik położenia wałka rozrządu - niewłaściwie ustawiany kąt stayczny
6. czujnik uchylenia przepustnicy - przepustnica może się nie otwierać do końca
7. sonda lambda - przez nieprawidłowe odczyty sterownik może głupieć
8. zawór EGR, ale tu zazwyczaj wyskakuje błąd w postaci kontrolki
Mpoim zdaniem, trzeba podłączyć się pod komputer i sprawdzić parametry pracy silnika podczas jazdy z obciążeniem.
    Kiedy nie powinniśmy wrzucać na luz
    Kierowcy często nadużywają sprzęgła, na przykład dotaczając się kilkadziesiąt, a czasami nawet kilkaset metrów do świateł. Jest to nieekonomiczne i niebezpieczne. "Jazda na biegu jałowym i wciśniętym sprzęgle powoduje ...
