Problem astra G(II) - centralny nie działa w tylnych drzwiach
19 Lut 2016, 20:57
Witam mam problem z moja astra a mianowicie:
Centralny zamek dziala ale nie dziala tylko w tylnych drzwiach. I lewe tylnie drzwi nie chca sie otwierac od srodka od zewnatrz otwieraja sie bez problemu. Co moze byc przyczyna?
miki1995
Prawo jazdy: 14 05 1994
Przebieg/rok: 2tys. km
Auto: Nie mam
26 Lut 2016, 08:31
Może uszkodzony sterownik lub siłownik centralnego zamka,najlepiej z takim problemem udać sie do elektryka samochodowego bo samemu ciężko będzie Ci cokolwiek zdziałać.
Petrostar
Auto: VW Polo
Silnik: 1.4
26 Lut 2016, 15:13
miki1995 napisał(a):I lewe tylnie drzwi nie chca sie otwierac od srodka od zewnatrz otwieraja sie bez problemu.
Może włączone jest zabezpieczenie przed przypadkowym otworzeniem drzwi przez dzieci. Na drzwiach obok zamka powinien być taki przełącznik. Sprawdź go w pierwszej kolejności.
Jak zamykasz i otwierasz centralny to czy w tylnych drzwiach słychać działający mechanizm?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
26 Lut 2016, 15:42
Co do problemu otwierania od środka faktycznie należy sprawdzić blokadę dla dzieci. Problem otwierania od zewnątrz to być może uszkodzona instalacja elektryczna doprowadzona do drzwi ub uszkodzony zamek.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
07 Lip 2016, 06:08
Sprawdz czy nie poluzowała sie kostka lub nie zaśniedziały w niej styki.
Kostka jest na supku pod gumową osłoną przewodu łaczącego dzwi z supkiem.
alwaro
Miejscowość: Katowice
Prawo jazdy: 04 04 1988
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Opel Astra G Coupe
Silnik: 2.0 Turbo 440 KM
Typ: Sport/Coupe
    Ekologiczny wyścig Economy Run - Fabia wynik 2,6 l/100 km
    SKODA Fabia, kierowana przez Marka Tribulę oraz Martina Kedleca, spaliła średnio 2,6 l/100 km (emisja CO2 - 60,58 g/km) i dzięki temu wjechała na pierwsze miejsce podium w ekologicznym wyścigu Economy Run. Godne uwagi jest ...
    Jak rozkodować radio w samochodzie Renault?
    Bardzo często podczas chwilowej utraty zasilania radio w samochodach marki Renault jak i Dacii będzie wymagało wpisania kodu do jego uruchomienia. Problem ten może się pojawić np. po chwilowym odłączeniu akumulatora bez podtrzymania ...
