Problem Audi 90 b4 sport/coupe
17 Sty 2013, 18:45
Witam wszystkich użytkowników forum.
Mam pewien problem z Moją audi 90 b4 2.3 E+NG 1994r problem polega na tym iż bardzo ciężko kreci rozrusznik, auto praktycznie nie ma ładowania na wskaźniku pokazuje 12-13V gdy włączam światła,ogrzewanie,radio raptownie spada nawet do 9V podczas jazdy przy zwiększaniu obrotów światła zamiast się rozpalać, gasną... Wracając do tematu odpalania Audi kupiłem nowy akumulator, alternator rozbierałem rozrusznik wszystko wydaje się okey a nadal bez żadnych pozytywnych zmian... Proszę o rady i z góry dziękuje Pozdrawiam
didoza16
Prawo jazdy: 10 12 2012
Przebieg/rok: 2tys. km
Auto: Audi 90 b4
Silnik: 2.3 E+NG 136KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1994
17 Sty 2013, 21:32
Cóż,wystarczy tylko walnięty regulator napięcia,wymiana i po problemie.Najlepiej oddaj alternator do sprawdzenia,ładowanie porządne musi być,zniszczysz akumulator chybcikiem,jeśli to będzie regulator kup firmy CARGO :!: .
17 Sty 2013, 21:51
Regulator napiecia tez wymieniałem. Sprawdzilem chyba wszystko co bylo mozliwe ;/
didoza16
Auto: Audi 90 b4
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1994
17 Sty 2013, 22:11
Diody wzbudzania i prądowe sprawdzałeś ?
Diody wzbudzania w starych alternatorach mozna szybko sprawdzić bez demontażu.
Do wyjścia gdzie jest podłączony cienki kabelek od kontrolki podłączamy plus może być
bezpośrednio z plusa akumulatora najlepiej przez amperomierz, na zgaszonym silniku powinno być ok. 2,8A.
Uruchamiamy silnik i mierzymy napięcie woltomierzem, nie patrzymy na kontrolkę.
Jeżeli mamy napięcie rzędu 14V to diody wzbudzania do wymiany. Alternator wtedy jest wzbudzany z akumulatora. Kabelek po próbie należy odłączyć.
Diody prądowe sprawdzamy żarówką i np. prądem z akumulatora.
Jak diody są OK to sprawdzamy przejścia do masy.
andrzej_124
17 Sty 2013, 22:22
Jutro posprawdzam i napisze co i jak :) mam nadzieje ze juz uda sie cos zrobic bo juz trace nadzieje xd
didoza16
Auto: Audi 90 b4
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1994
18 Sty 2013, 13:12
Sprawdzilem wszystko co radziliscie i nadal to samo nie laduje i praktycznie wgl nie chce odpalac (bardzo slabo kreci) rozrusznik ez jest okey :(
didoza16
Auto: Audi 90 b4
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1994
    Dacia Duster Blackshadow nowa seria limitowana
    Wszechstronny SUV marki Dacia przybiera nową szatę miejskiego stylu. Dzięki starannie dobranym elementom wystroju zewnętrznego Duster Blackshadow nie pozostanie niezauważony. Wyróżnia go między innymi krata wlotu powietrza ...
18 Sty 2013, 15:08
No to weź sprawdź mocowanie klem,kabel masowy,masowanie silnika,naturalnie jeśli jesteś pewien,że alternator jest sprawny.
19 Sty 2013, 09:15
Dzieki za wszystkie rady :) Tak jak napisał PhantomASA1 kabel od masy silnika był przerwany, wymiana i po problemie :) ladowanie jest pali jak należy :) dzieki jeszcze raz i Pozdrawiam
didoza16
Auto: Audi 90 b4
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1994
