Problem
06 Sie 2021, 19:11
Cześć mam pewien problem pacjent bmw e46 Compact, akumulator miałem słaby po wymianie na nowy auto dziwnie się zachowuje podczas jazdy gdy redukuje do 2 np na zakrętach zapala się kontrolka akumulatora i oleju po czym auto gasnie i trzeba na nowo odpalić, gdy zgaśnie odpala normalnie i jedzie dalej dzieje się to tylko na zakrętach jak schodzi na niższe obroty dam mu więcej gazu i gasnie, przy cofaniu na wstecznym też gasnie gdy daje gazu w czym szukać problemu? Z góry dzięki
Matejko12872
  • 06 Sie 2021, 20:16
    A nie ma czasem tak, że podczas redukcji biegu, silnik schodzi z obrotów i dlatego zaświecają się kontrolki a aku i oleju? Następnym razem jak pojedziesz na zakręcie, to nie redukuj biegu, tylko wciśnij sprzegło i je przytrzymaj. Zobaczysz, czy silnik zejdzie z obrotów albo zgaśnie.
    07 Sie 2021, 18:13
    Wyjaśnione, okazało się że czujnik wału rozrządu
    Matejko12872
