dziś odpaliłem samochód-chodził bez zarzutu. Po ponownym włączeniu silnika samochód pracował tylko na wolnych obrotach. Zapaliła mi się lampka od podgrzewania świec. Od tej pory samochód pracuje tylko na wolnych obrotach i nie reaguje na gaz. Czy ktoś mógłby udzielić mi jakichś pomocnych informacji?? Proszę o odpowiedź.
grzesiek_flox napisał(a):Od tej pory samochód pracuje tylko na wolnych obrotach
Prawdopodobnie masz usterkę układu zasilania lub silnika (tak ogólnie) i pracuje w trybie awaryjnym. Jednak powinien pozostawić 1/2 mocy dla dojechania do serwisu (komp.) by znaleźć błędy.
Witaj!`przyczyn moze byc kilka.podejrzewam ze to potencjometr lub regulator obrotow [gorna czesc pompy wtrys.]ale najlepiej było by podpiac auto pod skaner.
Witam podlacze sie pod temat moj LT 35 ma podobne objawy ponizej 1000 obrotow nie schodzi a nic nie grzebalem i jeszcze taka sprawa nieraz naciskajac pedal gazu gaz nie reaguje nawet podczas jazdy mi sie to juz zdarzylo co to moze byc
Zbyt zmęczony, żeby wracać! Przed nami ostatnie dni wakacji i nieuniknione powroty do domów. To, jak będzie przebiegała podróż, zależy w dużej mierze od naszego przygotowania. Powroty z wakacyjnych wyjazdów mogą okazać się problematyczne, ...
