Cześć, Mam dwa problemy ze swoją maszyną. Prawdopodobnie jest on związany z akumulatorem lub alternatorem. Mianowicie jak odpalam auto i jest na ssaniu to mi mrugają światła mijania. W trasie zapala się kontrolka akumulatora i po kilkunastu sekundach gaśnie. Czym może to bćyć spowodowane. Proszę o jakieś wskazówki? Czy wina leży po stronie aku czy alter?
Jest kilka rozwiązań; problem może być związany z akumulatorem. Sprawdź jego napięcie m.in. na rozgrzanym silniku, przy okazji wyczyść styki, sprawdź połączenia (nie mogą być luźno). Jeśli napięcie będzie falowało to najprawdopodobniej problem leży po stronie alternatora, (regulator). Oddaj do regeneracji, jeśli się nie znasz. W polstarterze w gdańsku tanio naprawiają wraz z gwarancją.
Dzisiaj "pogrzebałem" trochę przy autku. Jeśli chodzi o napięcie to nie było stałe, styki przeczyściłem, połączenia są bez luzów. Możliwe, że jest to wina alternatora.
stig01 napisał(a):Oddaj do regeneracji, jeśli się nie znasz. W polstarterze w gdańsku tanio naprawiają wraz z gwarancją.
Na czym polega ta regeneracja, ile może kosztować?
z reguły regeneracja opłaca się, ponieważ jest tańsza od nowego alternatora, a podzespoły wymienione są najczęściej na nowe. przy regeneracji wymieniane są zużyte szczotki, uszkodzone elementy, polega na przywróceniu go do stanu porównywalnego z nowym + czyszczenie i smarowanie. Za swój alternator zapłaciłem 80 pln z gwarancją, czyli porównywalnie z all
Lexus LC500h hybrid – 4,9 sek., 359 KM Model LC powstał jako urzeczywistnienie idei, wyrażonej w zaprezentowanym w 2012 roku na Salonie Samochodowym w Detroit samochodzie koncepcyjnym LF-LC (Lexus Future Luxury Coupe). Firma nie planowała jego komercyjnej kontynuacji, ...
Złota Kierownica 2012 - Opel Zafira Tourer Opel Zafira Tourer został uhonorowany nagrodą Golden Steering Wheel ("Złota Kierownica"), o którą w tym roku ubiegało się sześć modeli samochodów typu van. Ten prestiżowy europejski tytuł jest kolejnym sukcesem ...
Oddałem do zakładu, kilka przyczyn miała wpływ na funkcjonowanie altka. Mianowicie; - uszkodzony regulator, - zużyte szczotki, - koło pasowe w opłakanym stanie. Cała regeneracja z czyszczeniem 120pln z gwarancją
