Problem z akumulatorem - rozrusznik nawet nie drgnie
12 Lip 2016, 15:35
Witam. Mam problem z akumualtorem w Nissan Almera N16. Nie wiem czy on jest juz zutyty, czy problem jest gdzies indziej. Otoz nie moge silnika odpalic, natomiast wszystkie swiatla, sygnaly, elektryka dziala, ale rozrusznikiem nawet nie drgnie, nie obroci silnika ani razu. Ladowalem go jakies 10 godzin i mi odpalil. Pojechalem 10 kilometrow do pracy. Natomiast po ok 10 godz przerwy zas to samo. Na kable zapala bez problemow. Ale koledzy mi radzą, ze moze to byc wina rozrusznika, ale jak na kable odpala? Czy do przekrecenia silnika jest potrzebny tak duzy prad?
plusio
Prawo jazdy: 15 10 2005
Auto: Nissan Almera N16
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2001
12 Lip 2016, 17:26
plusio napisał(a):Czy do przekrecenia silnika jest potrzebny tak duzy prad?
Tak, prąd rozruchowy jest ważny i słaby akumulator nie da sobie z nim rady.
Sprawdź jakie masz napięcie na zaciskach akumulatora w stanie spoczynkowym i napisz nam ile ono wynosi...
Akumulator jest bezobsługowy czy ma możliwość sprawdzenia poziomu elektrolitu poprzez odkręcenie korków?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
