Problem z akumulatorem
05 Sie 2009, 20:53
mam problem z akumulatorem
ostatnio wyjechałem na wakacje i nie używałem samochodu przez 9-10 dni
potem gdy chciałem nim pojechać nie chciał odpalić
musiałem szybko pojechać więc podłączyłem prostownik odpalilem i pojechałem
potem jednak już nie chciał odpalić
ładowałem go i nic
po 2 dniach postanowiłem wyczyścić klemy i jedna wymieniłem
i juz wtedy nie ładowałem akumulatora ale samochód odpalił
było wszystko ok ale zauważyłem że gdy samochod pojeździ, zgasze go to odpala bez problemu ale gdy postoi pare godzin (ok. 5) to już gorzej go uruchomić lecz po paru próbach zapala i potem już znów jest wszystko dobrze
co mam zrobić w takim przypadku bo planuje pojechać w trochę dłuższa trase i boje sie że mi nie odpali
może mam akumulator naładować?
czy może dolać wody destylowanej lub elektrolitu?
tylko nie wiem jaki powinien być jego poziom w akumulatorze
proszę o pomoc
Kama1304
Miejscowość: Polska
  • 05 Sie 2009, 22:08
    Na poczatek sprawdz napiecie nie powinno byc wieksze niz 12,4 V, pozniej sprawdz napiecie ladowania bez wlaczonych jakikolwiek odbiornikow nie powinno byc wiecej niz 14,4 V. Nastepnie przydaloby sie sprawdzic gestosc i pozim elektrolitu poziom powienien byc zaznaczony na akumulatorze ( nie mozna przesadzic bo mozna uszkodzic akumulator) gestosc powinna wynosci od 1,26g/cm3 do 1,28 g/cm3
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    06 Sie 2009, 07:13
    a poziom elektrolitu powinien być taki, że przykrywa elektrody. Żeby akumulator się doładował po uruchomieniu, zazwyczaj trzeba przejechać ok 10km, jak jeździsz na krótszych dystansach to akumulator jest stale niedoładowany i to skraca jego żywotność. Częstym powodem problemów z aku jest również niewłaściwe podłączenie radia, tzn, jak gra bez kluczyka w stacyjce, to nawet po wyłączeniu i tak pobiera znaczący prąd, tak że po - tak jak piszesz - 9 -10 dniach nie można go zapalić.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    06 Sie 2009, 11:35
    przejechałem jakieś 80km to było ok ale potem znowu ciężko było zapalić
    dziś pojeździłem w mieście no i słucham radia na postojach też słucham i za którymś razem już nie chciał odpalić
    Kama1304
    Miejscowość: Polska
    06 Sie 2009, 12:13
    A zadzyla sie taka sytuacja ze akumulator calkowicie sie rozladowal kiedys?
    dawidbn
    06 Sie 2009, 22:36
    przełom kwietnia i maja nie jeździłem nim jakieś dwa tygodnie może nawet trochę więcej i nie chciał odpalić
    naładowałem akumulator i potem było już ok aż do niedawna gdy znowu musiał trochę czasu postać
    Kama1304
    Miejscowość: Polska
    06 Sie 2009, 23:23
    No to akumulator moze juz byc stary i jak nastapilo to wyladowanie to moglo dojsc do zasiarczenia akumulatora i i jego pojemnosc jest teraz ograniczona.
    dawidbn
    07 Sie 2009, 00:00
    i już pewnie nic z tym nie da się zrobić?
    Kama1304
    Miejscowość: Polska
    07 Sie 2009, 14:58
    Najpierw zrób to,co pisał kolega dawidbn i napisz jakie są wyniki.I dopiero później będziemy myśleli dalej.
    13 Sie 2009, 11:35
    nadarzyła mi się okazja i kupiłem nowy akumulator
    wiec temat jest już zakończony :)
    dzięki za rady :)
    Kama1304
    Miejscowość: Polska
