REKLAMA
Musisz sprawdzić czujnik wałka rozrządu i jego okablowanie. Być może gdzieś jest przetarta wiązka i powoduje zwarcie, najpierw jednak zajrzyj do wtyczki.Loller napisał(a):17746:035 Rzad 1, czujnik położenia wałka rozrządu
Przerwa / zwarcie z potencjatem plus
Jest on wyposażony w pompę pneumatyczną która ma za zadanie wtłoczyć czyste powietrze do wydechu po uruchomieniu zimnego silnika. Celem jest uzyskanie lepszej jakości spalin. Sama pompa pracuje tylko od startu zimnego silnika przez pewien czas najczęściej około 1,5 minuty (90 sekund).Loller napisał(a):16795:035 Układ doprowadzania wtórnego powietrza
"Nieprawidłowy przepływ”
Dokładnie. Jak już to zrobisz i wrócą te błędy to sprawdź też przekaźnik pompy powietrza wtórnego, posłuchaj czy przy starcie zimnego silnika po nocy czy ona pracuje i ile czasu. Do sprawdzenia również "zawór kombinowany" czy działa, wypuszcza on powietrze do wydechu.Trevor napisał(a):Zacząłbym od wykasowania błędów i sprawdzenia czy powrócą
