Problem z automatycznym ssaniem
24 Lut 2010, 19:23
Witam mam taki problem posiadam opla astre z 1992 r na jedno punktowym wtrysku dziś byłem na badaniu komputerowym ponieważ świeciła się żółta kontrolka na badaniu wyszło że auto spala za dużo paliwa bo nie wyłącza się automatyczne ssanie paliwa moje pytanie jest następujące gdzie znajduje się czujnik ssania w oplu przewody i wszystko co z ssaniem związane z góry dziękuje za pomoc jak ktoś by mógł to nawet może mi zdjęcie wysłać z zaznaczonymi elementami
[email widoczny po zalogowaniu]
GG.1590314.
Maersk
Miejscowość: Szczecin
  • 24 Lut 2010, 21:44
    Ssanie włącza i wyłacza ECM. Robi to na podstawie odczytu z czujnika temp. cieczy chłodzącej, który może być uszkodzony. Nie wiem jak w tym modelu ( musiałbym zobaczyć silnik), ale sa silniki, w kórych są dwa takie czujniki - jeden od ECM, a drugi od wskaźnika.
    25 Lut 2010, 11:26
    dziś rano poszedłem do auta mojego ojca on ma opla astre 1.6 8 v z 1992 roku autko chodziło idealnie wszystko było dobrze nic się nie działo. na wrzucie umieściłem zdjęcie
    problemu po odłączeniu kostki od tego urządzenia i zapaleniu silnika odrazu palił się silnik żółty po wyłączeniu silnika podłączeniu kostki i ponownym zapaleniu taki sam problem jak w moim oplu obroty wzrastają na 1.5 tys spadają i zapala się silnik i wszystkie świece czarne :(( dobija mnie już to ale proszę o pomoc
    tu jest zamieszczone zdjęcie
    http://w793.wrzuta.pl/obraz/7A4N9JdEowU/p1010845%5C
    Maersk
    25 Lut 2010, 22:33
    To na zdjęciu to jest czujnik położenia przepustnicy.Kosztuje w granicach 140 pln
    Kody błędów jakie powinien pokazywać komputer(lub jakie powinieneś odczytać) przy awarii tego czujnika to 21 lub 22
    woj4
    Miejscowość: lubelskie
    25 Lut 2010, 23:26
    jak odlaczyles kostke i zalapiles zaplon to komputer zalapal blad i moze ci pmoc odlaczenie klemy to jest usuwanie bledow komputera jak to nie pomoze to muisz jaechac na komputer zeby ci go usuneli z pamaieci komputera
    PRĘDKOŚĆ NIE ZABIJA TYLKO NAGŁE ZATRZYMANIE !!!!
    GG 3681197
    lukdem3103
    Miejscowość: Ostrzeszów
    26 Lut 2010, 06:57
    Słuchajcie byłem wczoraj na komputerze u jednego mechanika następnie mechanik przyjechał do mnie z takim małym komputerem auto nie ma błędów odłączałem kleme resetowałem komputer i mechanik resetował na jakiś tam swój sposób i też nic auto przerywa gaśnie na zakrętach nie równo chodzi zasugerował mi wymianę głównego komputera bo może mieć główny komputer błąd i wymianę instalacji od kopułki zapłonu bo mówi że bicia może mieć jak to nie pomoże to dam znać i pojadę nasz szrot kupie komputer
    Dzięki wielkie za pomoc
    Maersk
      Uwaga - dziury na drodze!
      Powoli nadchodzi wiosna i w wielu miastach trwa naprawianie nawierzchni uszkodzonej m.in. pod wpływem zimowych temperatur oraz działania soli drogowej. Czym może skończyć się dla kierowcy wpadnięcie w dziurę i jak jeździć ...
      Luksusowe SUV-y - które są najtańsze w utrzymaniu?
      Portal analityczny Kelley Blue Book przyjrzał się luksusowym SUV-om, które są najtańsze w zakupie i utrzymaniu w skali pięciu lat. Chociaż badanie przeprowadzono z myślą o amerykańskim rynku, zwycięzcami aż trzech ...
