Problem z centralnym zamkiem - omega b
03 Paź 2010, 19:55
co moze byc przyczyna, ze podczas otwierania drzwi - centralny zamek nie reaguje i otwieraja sie tylko drzwi te ktore otwieram kluczem?
aroli
Miejscowość: ełk
03 Paź 2010, 20:32
Może więcej szczegółów - masz centralny na pilota, na kluczyk, masz autoalarm, co się dzieje jak chcesz otworzyć kluczykiem drzwi kierowcy, czy wcześniej podczas otwierania kluczykiem tych drzwi otwierały się wszystkie, czy wszystkie otwierały się tylko z pilota itd.
03 Paź 2010, 22:24
centralny na kluczyk, nie ma autoalarmu a wczesniej po otwarciu drzwi od kierowcy otwieraly sie wszystkie zamki a teraz tylko ten od kluczyka
aroli
Miejscowość: ełk
04 Paź 2010, 10:42
W drzwiach kierowcy jest siłownik master ( z 5 przewodami ). Zielony i niebiski to cewka siłownika. Trzy pozostałe to styki mastera. Najpierw zdemontuj tapicerkę i spróbuj ręką pociągnąc w dół cięgno zamka, które jest przymocowane do siłownika. Jeżeli zamki się zamkną, to trzeba wyregulować siłownik na tych dwóch cięgnach. Jeżeli nie, to trzeba przemierzyć styki master siłownika, czy mają przejście. Czarny przewód jest przeodem wspólnym tych styków.
Popatrz też, czy czasami w łaczniku między drzwiami a nadwoziem nie połamały się lub nie poprzecierały przewody - to dość częsta usterka.
    35 lat legendy - Toyota Celica
    Toyota Celica zadebiutowała w latach 70. i od razu stała się benchmarkiem dla sportowych samochodów. Przez 35 lat na rynku pojawiło się 7 generacji modelu, które biły rekordy sprzedaży. Sportowa Toyota stała ...
