Problem z dojsciem paliwa do silnika?
22 Wrz 2010, 22:35
witam ostatnio wymieniłem filtr paliwa na filtrona nie łączy się na szybko złączki. ten w nadkolu. teraz samochód nie chce palić od razu słychać jak by paliwo przelewało się w zbiorniku.po przekręceniu kilka razy stacyjki pali ,poradzono mi ze bym zamontował zawór zwrotny przed filtrem nic nie pomogło. co to może być???
maciek
gadula85
Miejscowość: Wrocław
23 Wrz 2010, 08:54
odpowietrzenie baku zatkane,
ewentualnie niedokładne połączenie i zapowietrza filtr
w najgorszym wypadku zdycha pompa paliwa
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
    Opony letnie, czyli ogumienie, którego potrzebujesz
    Mechanicy zalecają, aby w momencie gdy średnia dobowa temperatura powietrza osiąga więcej niż 7 stopni Celsjusza, zakładać w pojazdach opony letnie. Sprawdźmy, jakie cechy opon letnich sprawiają, że warto to robić i czemu ...
    Toyota Yaris GRMN - hot hatch - specyfikacja techniczna
    Od czasu debiutu Toyoty Yaris GRMN podczas tegorocznego Salonu Samochodowego w Genewie trwały intensywne prace mające na celu przygotowanie tego modelu do seryjnej produkcji. W centrum badawczym, zlokalizowanym w pobliżu ...
