Problem z doładowaniem - na zimnym silniku jest brak turba
19 Gru 2021, 11:27
Witam, mam problem z moim Saab 9-3 2-2tid 120km.Problem polega na tym że na zimnym silniku jest brak turba, wszystko wysprawdzane,zawory,gruszka, przewody, intercooler, turbina,pompa vacum daje ciśnienie, EGR jest zaślepiony wykasowany założony emulator klapy wirowe usunięte,jak kilka razy delikatnie przegazuje to jest ok, żadnych błędów, proszę o pomoc
Kriss321
19 Gru 2021, 12:40
To jeszcze wyjaśnij czy jest brak doładowania czy brak mocy bo to różnica
19 Gru 2021, 12:42
Sprawdzałeś na zimnym silniku ciśnienie doładowania? Układ dolotowy masz mocno zaolejony, sprawdzałeś?
19 Gru 2021, 13:27
Dolot nie jest zasyfiony,zgadza się trafiają się niewielkie ilości oleju, zawór doładowania map sensor zmieniony na oryginalny Bosch po numerach,ale na zimnym nie sprawdzałem ciśnienia doładowania.Ale nawet na zimnym jak odpalę delikatnie przegazuje 2-3razy i już jedzie silnik jak żyleta,zgaszę i zaraz odpalę i jak nie przegazuję to będzie muł obroty do 3000tyś, przepływomierz Bosch nowy, nie wiem za co już się wziąć
Kriss321
19 Gru 2021, 13:36
Kriss321 napisał(a):nie wiem za co już się wziąć
żeby wiedzieć wpierw trzeba postawić diagnozę na bazie parametrów, sprawdź doładowanie zadane i osiągnięte
19 Gru 2021, 13:43
Ok, jutro to sprawdzę
Kriss321
    Zimowa Szkoła Bezpieczeństwa
    Jazda w zimowych warunkach wymaga od kierowcy większych umiejętności, a także odpowiedniego wyposażenia samochodu w opony, które zapewnią maksymalną możliwą przyczepność. Od kilku lat toczy się dyskusja, czy warto ...
19 Gru 2021, 13:50
Dodam jeszcze że zaworek z membraną przy przepustnicy wogóle nie reaguje,a membrana jest cała, przepustnica jest cały czas otwarta,i drugi zaworek z membraną nic nie reaguje, palenie,gaszenie
Kriss321
