Problem z elektryką (radio 2din i monitorek) Opel Astra GTC 2005
21 Cze 2021, 12:10
Mam problem z radiem 2DIN i monitorem w Oplu Astrze GTC z 2005 roku. Zamontowany jest niefabryczny radioodtwarzacz, który ma problem z odtwarzaniem radia, nie znajduje stacji, oraz nie włacza sie automatycznie po wlozeniu kluczyka trzeba dusic przycisk, monitor za to wogóle się nie załącza oraz nie dzialają przyciski na kierownicy. Jakies rady co mozna z tym zrobic?
Pozdrawiam!
Bartekcz
21 Cze 2021, 12:18
Jaki to radioodtwarzacz? Czy podłączenie jego przypuszczam że przez adapter kostki ISO jest prawidłowe? Antena jest podłączona do radia?
Sam zakładałeś to radio?
Przyciski z kierownicy mogą z niefabrycznym radiem działać jedynie przez zastosowanie odpowiedniego adaptera ale i to nie zawsze zadziała.
21 Cze 2021, 12:26
To jest cos takiego - [link do oferty na Allegro wygasł]
Nie jestem w stanie CI powiedziec jaki to model ponieważ sam go nie kupowalem i nie montowalem, wiem napewno ze poprzedni wlasciel mial puszczone kable pod car audio, i na tylnich szybach przymocowane sa jakies anteny z jednej i drugiej strony (nie mam pojecia o co z tym chodzi)
Bartekcz
21 Cze 2021, 12:27
Tylko i tak najbardziej zastanawia mnie sytuacja z nie dzialajacym monitorem gdzie pokazuje sie spalanie itp. zastanawiam sie czy tam nie jest cos popie...one z kablami wlasnie bo nie wierze w to ze jest wsadzone zeby tylko bylo :/
Bartekcz
21 Cze 2021, 12:39
Bartekcz napisał(a):wiem napewno ze poprzedni wlasciel mial puszczone kable pod car audio, i na tylnich szybach przymocowane sa jakies anteny z jednej i drugiej strony (nie mam pojecia o co z tym chodzi)
Pewnie to była jedna antena od GPS a druga od 4G zobacz na zdjęciu na wyjścia. Jeżeli je zabrał to być może przy okazji coś dodatkowo poodłączał i przez to jest problem z funkcjonowaniem całego radia.
Widzę na tym co wysłałeś że radio współpracuje z kierownicą więc tu nie powinno być problemu.
Moim zdaniem powinieneś wyciągnąć radio i zobaczyć jak wyglądają podłączenia i czy antena jest podłączona.
Bartekcz napisał(a):nie wierze w to ze jest wsadzone zeby tylko bylo
Czasem można się zdziwić...
    Jesień i niespodziewane leśne zwierzęta na drodze
    Teraz, kiedy zmierzch zapada dużo szybciej, a dodatkowo pogoda potrafi być mglista i deszczowa, łatwo można nie zauważyć zwierzęcia wybiegającego na jezdnię. Większość dzików, saren i innych leśnych zwierząt ginie ...
