Problem z falującą temperatura Audi A3 8l 1.9tdi
05 Cze 2024, 17:43
Siema mam pytanie może ktoś tak miał ogólnie chodzi o to że nawet na zgaszonym aucie które nie było odpalone cały dzień temperatura na liczniku się dźwiga powyżej 60 stopni. Przy ruszaniu skacze do 90 cofa się i tak w kółko później nagle wywala po za skalę 100-110 stopni ale płyn się nie gotuje. Po przejechaniu jakiś 20km temperatura się cofa na 90 stopni i w miarę się utrzymuje. Dodam że nie dzieje się to zawsze czasami zagrzeje się normalnie od 60-90 stopni i utrzymuje. Wymieniłem czujnik temperatury silnika ale to nic nie dało ,po rozmowie z mechanikiem stwierdził że nie może być to termostat. Za odpowiedzi i pomoc z góry dziękuję. A zapomniałbym o najważniejszym silnik 1.9tdi 101km
Sewelunek
  • 05 Cze 2024, 20:57
    Sewelunek napisał(a): Wymieniłem czujnik temperatury silnika
    Ile pinów ma ten czujnik ? Dwa czy cztery
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    06 Cze 2024, 07:33
    Czujnik 4 pinowy.
    Sewelunek
    06 Cze 2024, 09:21
    Czujnik 4 pinowy zawiera dwa czujniki . G62 i G2. Ten pierwszy jest podłączony do sterownika silnika . Drugi do wskażnika na zegarach . Niewykluczone że masz problem z instalacją elektryczną jak i samym licznikiem . To są dwa oddzielne układy pomiaru temperatury.
    Mogę się mylić . Nie podałeś rocznika auta i kodu silnika.
    bonifacy
    06 Cze 2024, 11:13
    Oznaczenie silnika 1.9 TDI - ATD, AXR rocznik 2003 gdzie mniej więcej znajduje się 2 czujnik ?
    Sewelunek
    06 Cze 2024, 12:38
    bonifacy napisał(a):Czujnik 4 pinowy zawiera dwa czujniki . G62 i G2
    Czyli są dwa czujniki w jednej obudowie . Dlatego są cztery piny . Po dwa na jeden .
    bonifacy
      Zasada pokonywania zakrętów
      Zasada pokonywania zakrętów mówi, że w zakręt można wjechać z każdą prędkością, ale nie z każdą wyjechać z niego bezpiecznie. Pokonywanie zakrętów stanowi wyzwanie dla początkujących, ale i doświadczonych ...
    29 Lip 2024, 14:18
    Czy problem został rozwiązany przez ten czujnik ? Mam dosłownie ten sam problem w tym samym silniku.
    Sapss
