Problem z fiatem 126 EL (elegant)
20 Lut 2008, 15:37
Czym może być spowodowane strzelanie w tłumiku? Wymieniłem świece; nie chce palić i strzela w tłumik. Czy to może być zapłon, jeśli tak to jak go ustawić?
sebo2310
Miejscowość: WPN
  • 20 Lut 2008, 16:28
    strzelanie w tłumiku jest spowodowane na pewno źle ustawionym zapłonem. Spróbuj przesunąć trochę aparatem zapłonowym, no chyba że przerwa na przerywaczu jest niwłaściwa. Należy wyregulować cały układ zapłonowy.
    Badbit
    20 Lut 2008, 17:01
    A gdzie ten aparat zapłonowy jest? bo ja szukam i nie mogę znaleźć.
    sebo2310
    Miejscowość: WPN
    20 Lut 2008, 20:33
    elegant nie ma juz aparatu zaplonowego
    artekk
    Miejscowość: k-kozle
    20 Lut 2008, 20:58
    Sprawdz,czy nie jest zaolejony,zabrudzony,luźny i czy jest dobrze ustawiony czujnik prędkości obrotowej i połozenia wału korbowego.Warto by też sprawdzić świece zapłonowe.Posprawdzaj,czy nie są luźne przewody czujnika,przy cewce zapłonowej i przy komputerku.
    Jeżeli to wszystko będzie ok,to pisz i bedziemy po kolei sprawdzać poszczególne elementy układu zapłonowego.Jazda do mechanika aby podłączyć się pod tester,to zostawimy na sam koniec.
    21 Lut 2008, 15:22
    MotoAlbercik, dzieki za radę, napewno sprawdzę te części i dam znać czy działa.
    sebo2310
    Miejscowość: WPN
      Zasada pokonywania zakrętów
      Zasada pokonywania zakrętów mówi, że w zakręt można wjechać z każdą prędkością, ale nie z każdą wyjechać z niego bezpiecznie. Pokonywanie zakrętów stanowi wyzwanie dla początkujących, ale i doświadczonych ...
