Problem z garażem podczas morzów
28 Gru 2009, 10:49
Otoż problem polega na tym, że gdy jest wiekszy mróz to nie moge domknąć garażu. czy może to być spowodowane,że pod progiem są płytki i podczas mrozu sie podnoszą (ziemia namarza i podnosi sie troche i razem płytki) i nie można go domknąć?? bo nie wiem czy jak je przesunę żeby pod progiem ich nie było to coś pomoże czy tylko załatwie se niepotrzebna robote na kilka godzin...?? a może jest to spowodowane czyms innym?? to juz ktorys rok z kolei ten problem wystepuje i zawsze jak sa mrozy troche wieksze
nie wiedzialem gdzie zabardzo umiescic temat wiec wsadzilem go tutaj, jak jest jakis inny odpowiedni to prosze o przeniesienie
KoXiK
Miejscowość: z Polski
28 Gru 2009, 11:59
Zobacz czy przypadkiem nie zbiera się woda na progach na dole i nie zamarza. Też swojego czasu miałem taki problem, bo obok była rynna i gdy napadało śniegu i się go odgarniało to woda trafiała na zwały śniegu i nie miała ujścia i zbierała się pod progiem, po czym zamarzała. Otwierałem drzwi bez problemu, ale później nie mogłem zamknąć, bo lód zbierał się między progiem i drzwiami i to wystarczało.
Rozwiązaniem było pilnowanie aby woda nie podchodziła pod próg, sypanie solą aby nie zamarzało, a jak już się zdarzyło, to dłutko z młotkiem w rękę i pojechał.
Ewentualnie tak przerobić zamknięcie garażu, aby skobelek miał więcej luzu i nawet przy wybrzuszeniu się drzwi dawał się zamknąć.
Dishman
28 Gru 2009, 12:49
Dokładnie jak pisze kolega wyżej - to tylko sprawa wody,która podchodzi pod płytki i jak jest mróż,zamarzając,podnosi je do góry,a za tym idzie któraś część garażu do góry i krzywi się cała konstrukcja.I niekoniecznie musi to być przód garażu.Podejrzewam,że pod płytkami masz mało piasku i ta woda nie ma za bardzo gdzie się rozejść.Pod piaskiem powinny też być kamienie.Wówczas woda wsiąkając w piasek dojdzie do kamieni i się miedzy nimi rozejdzie.Ja miałem ten sam problem z garażami.W końcu w lecie wszystkie cofnąłem na bok,wykopałem głębszą dziurę,nasypałem kamieni,piasku i dopiero ułożyłem płytki.Od tego czasu mam spokój.wcześniej miałem tylko cienką warstwę piasku,bez kamieni.
    Sezon na rowery, rolki, deskorolki i hulajnogi
    W ciepłych miesiącach roku wzrasta liczba wypadków z udziałem rowerzystów. W zeszłym roku sprawcami aż 1830 z nich byli kierowcy samochodów osobowych. Zapobiec takim zdarzeniom można m.in. poprzez zachowanie ...
