Problem z gazem Ford Escort
31 Paź 2006, 11:40
WItam
Czym może być spowodowane lub co może być przyczyną takiego zachowania.
W momęcie przełączenia samochodu na gaz , i wciśnięcia pedału gazu auto nie zawsze reaguje zaskakuje po pewnym czasie.Jak zaskoczy podczas jazdy samochód jakby się dławił , szarpie nim.
Potrafi z momentu ruszania zgasnąć silnik.Tak jakby został odcięty dopływ gazu.
Dodam że niema tego problemu po prześciu na paliwo.
Auto rocznik 96/97 Ford Escort.
Z góry dziękuje za podpowiedź.
adambr
31 Paź 2006, 21:14
zły czas ustawienia emulatora wtryskiwaczy
Nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi
grzestv
Miejscowość: okolice Warszawy
Auto: nie mam
01 Kwi 2008, 19:57
Sekwencja czy normal?
Bo nie napisano
markozik1
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
08 Kwi 2008, 18:32
markozik1 napisał(a):Sekwencja czy normal?
Bo nie napisano
mam to samo z moim autem eskort 97 r silnik 16 16 V z sekwencja porazka w momencie przelaczenia z benzyny na gaz auto dusi sie i szarpie zawsze pozatym na wolnych obrotach nie pracuje rowno i czesto sa przezuty poprostu ten silnik z gazem porazka
areczek
Miejscowość: wielun
08 Kwi 2008, 18:50
Trzeba sprawdzić,czy po przełączeniu silnika z LPG na PB,wyłączają się elektrozawory gazu(do komory spalania mogą się dostawać oba paliwa,co powoduje zalewanie silnika).Tak samo przy przełączeniu się z zasilania PB na LPG.Może to być też wina wtryskiwaczy,które mogą lać.Może to być też wina złej regulacji składu mieszanki,czego powodem moze być np. zabrudzony filtr powietrza,może to być wina świec zapłonowych i kabli WN.
09 Kwi 2008, 20:13
hmm... ale jak sprawdzić czy po przełączeniu z benzyny na LPG wtryski podają paliwo i odwrotnie?
markozik1
10 Kwi 2008, 17:04
NP. można zmierzyć napięcie,można wyjąć bezpiecznik i obserwować czy praca silnika się poprawi.
