Problem z grzaniem - powietrze nie jest tak ciepłe jak wcześniej
14 Sty 2019, 18:08
Witam posiadam audi a4 B5 1.8 z 1995 mam problem z grzaniem w kabinie. Powietrze nie jest tak ciepłe jak wcześniej. Prosiłbym o jakieś wskazówki
Lisek223
14 Sty 2019, 18:34
Prawdopodobnie nagrzewnica jest przytkana, rozumiem że problemów z temperaturą płynu chłodzącego nie masz?
14 Sty 2019, 19:29
Nagrzewnice właśnie dziś czyściłem
Lisek223
14 Sty 2019, 22:58
To że czyściłeś to nie znaczy że jest jak nowa. Sprawdz jeszcze termostat czy przypadkiem nie jest cały czas otwarty
19 Sty 2019, 17:43
A jak to sprawdzić?
Lisek223
19 Sty 2019, 22:46
Gdy auto sie nagrzewa tylko jeden wąż powinien być ciepły, gdy termostat sie otwiera wtedy dopiero 2 sa ciepłe. Jeżeli 2 węże równocześnie robią sie cieple wtedy termostat cały czas jest otwarty tzn uszkodzony
20 Sty 2019, 15:35
Właśnie u mnie jest tak że górny wąż jest ciepły a dolny cały czas zimny
Lisek223
20 Sty 2019, 16:56
Jak masz dostęp do nagrzewnicy to sprawdz ręką czy jest gorąca jak się nagrzeje.
20 Sty 2019, 17:30
Raz jak sprawdzałem to jakby pół ciepła pół zimna
Lisek223
21 Sty 2019, 11:26
No to masz odpowiedź, nagrzewnica do wymiany skoro płukanie nic nie dało.
21 Sty 2019, 14:50
Potwierdzam, miałam ten sam problem i wymiana nagrzewnicy pomogła.
Marlenka251
21 Sty 2019, 21:06
Kurde myślałem że to będzie tylko co najwyżej termostat a jednak trochę drożej
Lisek223
21 Sty 2019, 22:29
Można jeszcze budzetowo próbować płukania za pomocą pompy która będzie tłoczyła płyn do nagrzewnicy, może trochę wypłucze ten syf. Zalać płukankę do chłodnic i przepompować pod ciśnieniem
22 Sty 2019, 09:40
O to wypróbuję jeszcze to. dzięki
Lisek223
22 Sty 2019, 09:41
A może być jeszcze coś takiego że termostat się zaciął i nie chce się otworzyć dlatego tak jest?
Lisek223
