Problem z hamulcami AUDI A3
25 Sie 2016, 15:14
Witam panowie jestem posiadaczem Audi a3 8l 98 rok i pewnego dnia przestały mi działać hamulce, pojechalem w strone miasta mając je a gdy wracałem już nie. 2 tys km temu miałem wymieniane klocki i tarcze, ale to chyba nie jest wina tego bo są niby odpowietrzone. Sytuacja wygląda tak że pedał jest miekki i wciska się za łagodnie do samego końca, a hamulce łapią minimalnie jak już je do końca wcisnę, ale naprawdę minimalnie.
Pierwsze co mi wpadło do głowy to to że pewnie pompa hamulcowa, więc ją przed chwilą rozkręciłem i odziwo jakieś cisnienie ma, bo jak nacisnalem hamulec to ciurkiem płyn mi do góry wyleciał, więc skoro to chyba nie pompa bo ciśnienie ma, to co jeszcze? Czy możliwe że ma za małe ciśnienie a powinno być większe? Płyn hamulcowy oczywiście sie nie ulatniał.
Możliwe że to wina serwa hamulcowego ?
Dziękuje za każdą rade pozdrawiam !
Zdjęcie
saseta00
Prawo jazdy: 03 09 2014
Przebieg/rok: 35tys. km
Auto: A3
Silnik: 1.6 106km
Rok produkcji: 1998
26 Sie 2016, 08:31
Jeżeli płynu hamulcowego nie ubywa, a hamulec jest miękki, to należy zacząć od odpowietrzenia układu. Należałoby też odpowietrzyć pompę ABS-u Vag-iem.
26 Sie 2016, 13:43
no właśnie jest odpowietrzone :/
saseta00
Auto: A3
Silnik: 1.6 106km
Rok produkcji: 1998
28 Sie 2016, 10:04
Cudów nie ma - jak pedał hamulca jest miękki, to w układzie jest powietrze.
29 Sie 2016, 13:37
Układ hamulcowy faktycznie należy odpowietrzyć przy użyciu komputera i najlepiej podając do układu płyn pod ciśnieniem.
Przyrost ciśnienia w układzie także można zaobserwować przy użyciu urządzenia diagnostycznego.
Uszkodzenie serwa nie będzie miała wpływy na ubytek płynu i nie będzie powodowało wpadania pedału hamulca.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
    Silniki LS - General Motors
    Z Japonii przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, czyli prawdziwego królestwa potężnych silników o widlastym układzie cylindrów. Właśnie taką architekturą cechują się silniki General Motors z linii ...
