Problem z hamulcem ręcznym Golf IV
21 Kwi 2013, 12:57
Mam problem z hamulcem ręcznym po wymianie nowej tarczy i klocków. Czasami działa, a czasami nie, czy to może być spowodowane wymianą i co najlepiej w tej sytuacji zrobić? Dzięki za pomoc.
patip88
Auto: Volkswagen Golf IV
23 Kwi 2013, 01:35
Jak to czasem działa czasem nie? Może to być spowodowane nie fachową wymianą. Mam nadzieję, że nie wymieniłeś TARCZY tylko TARCZE bo zawsze wymienia się parami - osiami. Ok, jeżeli masz z tyłu tarcze to do sprawdzenia - przeczyszczenia/naprawy zacisk. Jeśli bębny to samoregulatory...
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
23 Kwi 2013, 14:43
Jeżeli są tarcze, to do czyszczenia lub wymiany tłoczek plus uszczelnienia oczywiście. A jak są to tarczobębny to do czyszczenia lub wymiany samoregulatory. Może też być zapieczona linka lub same mechanizmy przy tarczy ( od zewnątrz ).
No i też mam nadzieję, że tarcze wymieniałeś obie oraz klocki też w obu kołach, a nie tylko ta tarcza i klocki na jednym kole? Te elementy ZAWSZE wymienia się parami na każdej osi.
26 Kwi 2013, 16:27
Wymieniłem tarczę i klocku na obu kołach i nie ma dalej ręcznego. Ręczny jest ale przy pomocy hamulca nożnego, gdzie jest samoregulator ? Linki działają, nie są zapieczone.
patip88
26 Kwi 2013, 16:29
Tłoczki w zacisku są sprawne
patip88
26 Kwi 2013, 18:49
patip88 napisał(a):gdzie jest samoregulator ?
Jest w tłoczkach. Jeśli tłoki wycofałeś niefachowo , na siłę , to tym samym samoregulatory mogły zostać uszkodzone i stąd taki efekt.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Bezpłatny raport z CEPiK - historia pojazdu
    Co to jest usługa "Historia Pojazdu" i kto może z niej skorzystać? "Historia Pojazdu" to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu ...
26 Kwi 2013, 19:19
ok, dzięki za wskazówki, jeszcze sprawdzę, ale pewnie teraz pozostanie mi wymienić zacisk.
patip88
