Problem z immobilizerem w polonezie
23 Sty 2014, 13:05
Witam
Mam problem z immobilizerem w polonezie kombi rocznik 1999. Środkowa dioda w ogóle nie miga. Po przekręceniu kluczyka dioda się nie zaświeca. Samochód kręci ale nie zapala.
Problem z zasilaniem immobilizera ?
Darek1967
Auto: Polonez Kombi
25 Sty 2014, 16:17
Jeżeli dioda nie świeci przed i po włączeniu zapłonu, to trzeba zacząć od sprawdzenia, czy wtyczka nie jest poluzowana na module immo. Następnie do sprawdzenia czy w gnieździe modułu sterującego immo jest napięcie i masa. Masa jest jedna, plusy są dwa - jeden prosto z aku, drugi po przekręceniu stacyjki - trzeba sprawdzić oba. Jeżeli to nie to, to może być uszkodzone połączenie ECU-ECM. Jeżeli nie, to uszkodzony moduł ECM. Jeżeli nie, to uszkodzone połączenie cewka-ECU lub uszkodzony moduł ECU.
ECU - moduł immo
ECM - sterownik silnika
01 Lut 2014, 20:04
Dziękuję za odpowiedz. Przepraszam że tak późno, ale były inne problemy.
W polonezie okazało się że jest uszkodzona wtyczka (masa) na module immo. Po jej naprawie wszystko działa jak należy. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Darek
Darek1967
Auto: Polonez Kombi
    Mazda CX-5, nowa generacja modelu
    W środę czyli w przeddzień salonu w Los Angeles, Mazda zaprezentowała zupełnie nową generację modelu CX-5. Ten kompaktowy SUV w 2012 roku dał początek nowej, wielokrotnie nagradzanej gamie modelowej marki, wykorzystującej ...
    Gdy policjant kieruje ruchem
    Widok policjanta kierującego ruchem jest tak rzadki, że wielu kierowców nie potrafi poprawnie zinterpretować pokazywanych poleceń. Ważne, aby pamiętać, że sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem są ważniejsze niż ...
