Witam
Mam duży problem z tylnią szybą i wiem że temat wiele razy się powtarzał ale nie mogę za Chiny w skallibrowac szyby. Myślałem pierw ze wycieraczki podgrzewanie tylnej szyby i spryskiwacze jest walniety ale okazuje się ze wszystko sprawne jak elektryk podlczyl na krótko. Zęby to działało musi być skalibrowana szyba. Prubowalem odłączyć akumulator na 20 minut i potem spuścić i podnieść i nic. Zostawilem na cala noc odłączone i tez nic. Przy podnoszeniu szyby jest taki pikniecie. Co może być nie tak? Inny sposob na kalibracje może? Co może być walniete ewentualnie?
Dodam ze mam freelnadera 5 drzwiowego 99 r 1.8 petrol
Z gory dzięki za pomoc i sory za błędy ale z tableta
![Uśmiechnięty :-)]()
