Problem z kartą scenic2
03 Lut 2010, 12:32
Proszę o pomoc w moim scenicu pojawia się napis w jęz.francuskim-po włożeniu
karty -karta no detecte-wiem, że to brak połączenia ,ale dlaczego po kilku wyjęciach i włożeniu jest dobrze podczas jazdy nie żadnych problemów.Dziękuję za pomoc.
niko88
Miejscowość: bielsko-śląsk
  • 03 Lut 2010, 12:44
    Problem z tymi kartami jest taki,że nie są trwałe te przyciski,one się wyrabiają,czasami trudno jest uruchomić sygnał i odbiornik go nie odbiera.Musisz pomyśleć o wymianie karty już teraz,gdyż jeśli całkowicie siądzie, auta nie uruchomisz.Jaki koszt nowej karty wraz z wpisaniem programu?!Do Laguny II ok .500 zł,w przypadku Scenica może być podobny koszt.Trwałość baterii wynosi ok.5 lat,najpierw wymień baterię ,być może ona jest już słaba.
    04 Lut 2010, 10:42
    Dziękuję koledze,ale chyba pomylił pilota karty ,z kartą dostępu.
    Bateria jest potrzebna tylko do sterowania funkcjami otwierania drzwi oraz szyb,natomiast karta
    to osobna sprawa,pomimo że stanowią jedność.W dalszym ciągu oczekuję pomocy.dziękuję.
    niko88
      Glikometr - tester płynu chłodniczego - instrukcja
      Cześć, pokażę Wam jak działa glikometr przyrząd którym możemy przetestować temperaturę wrzenia i przemarzania płynu chłodniczego który znajduje się w układzie chłodzenia samochodu. Dlaczego warto kontrolować ...
      Master Truck 2013 / relacja
      Międzynarodowy Zlot Ciężarowych Pojazdów Tuningowanyh MASTER TRUCK 2013, odbył się już po raz dziewiąty na Autodromie Delta mieszczącym się na terenie lotniska Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. ...
