Problem z klimatyzacja Alfa 147
30 Kwi 2017, 11:09
Witam wszystkich, mam problem z klimatyzacją w mojej Alfie 147. Samochód z climatroniciem rocznik 2002, wczoraj zauważyłem, że mam sporą ilość wody na dywaniku pasażera po włączeniu klimatyzacji sprężarka załącza się lecz strumien powietrza nie jest kierowany do nawiewów a uchodzi gdzieś w okolice schowka po stronie pasażera. Po włączeniu klimatyzacji po przewodach cieknie woda. ktoś ma jakiś pomysł co mogło się zatkać bądź pęknąć? Z góry dziękuje za wszystkie sugestie ;)
bartek3098
Prawo jazdy: 26 09 2016
Auto: Alfa Romeo 147
Silnik: 1.9 JTD 115 KM
30 Kwi 2017, 11:17
Układ klimatyzacji jest w postaci gazu więc jego nieszczelność nie może objawiać się poprzez wyciekanie na np dywanik. Sprawdź czy masz ubytek w płynie chłodniczym bo podejrzewam nagrzewnicę.
30 Kwi 2017, 11:26
Płyn chłodniczy jest prawie na maximum, więc trzyma swój poziom. Zapomniałem dodac, że po włączeniu klimy na maksymalna moc całe samochód strasznie się trzęsie. Nie wiem czy dobrze kombinuje, ale czy jest szansa, że odpływ cieczy która po używaniu klimatyzacji spływa spod samochodu może być w jakis sposób uszkodzony przez co woda kieruje sie do wnętrza pojazdu?
bartek3098
30 Kwi 2017, 12:10
bartek3098 napisał(a):Nie wiem czy dobrze kombinuje, ale czy jest szansa, że odpływ cieczy która po używaniu klimatyzacji spływa spod samochodu może być w jakis sposób uszkodzony przez co woda kieruje sie do wnętrza pojazdu?
dobrze kombinujesz jest parownik z którego skrapla się woda z klimy. Może rurka jest zapchana poprosi z tego co pamiętam to w Alfie ten parownik jest w podszybiu także zajrzyj tam i wszystko ładnie wyczyść.
01 Maj 2017, 21:53
bartek3098 napisał(a):Zapomniałem dodac, że po włączeniu klimy na maksymalna moc całe samochód strasznie się trzęsie.
Jak chodzi na wolnych obrotach tak się dzieje? Jak dodasz lekko gazu to już tak nie trzęsie?
Sprawdź odpływ od parownika tak jak pisze @Kao czy nie jest zapchany lub rurka nie jest pęknięta.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
03 Maj 2017, 14:40
Nie miałem czasu się tym zająć. Jutro alfa idzie na wymiane czujnika wałka rozrządu to przy okazji bedzie rozwiązany problem z klimą.
bartek3098
03 Maj 2017, 22:17
Ok, to daj znać czy po wymianie czujnika będzie ok i przy okazji napisz co było z klimą :)
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
11 Maj 2017, 17:19
I jak wiesz już coś?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
10 Lip 2017, 08:14
Najlepiej by było jechać do jakiegoś dobrego serwisu klimatyzacji. Jakiś czas temu bardzo dobrze opanowali mi temat nieszczelnej klimatyzacji.
Drevins
Auto: Laguna III
