Problem z klimatyzacją BMW E87
09 Sie 2023, 06:52
Cześć Wszystkim,
Mam problem z Klimatyzacją w BMW E87 2007 r. 2.0D. Problem polaga na tym, że klimatyzacja raz działa a raz nie. Jeżeli klimatyzacja nie działa to wiatrak na chłodnicy się nie kręci.
Co zrobiłem:
- Nabicie klimatyzacji i sprawdzenie czy jest szczelna. Wszystko ok.
- Sprawdzenie sygnału PWM sterującego wiatrakiem. Sygnał się zmienia w stosunku do zadanych parametrów na klimatyzacji.
- Sprzęgło sprężarki zawsze "łapie" po wciśnięciu AC na panelu klimatyzacji.
- Podpiąłem auto do komputera INPA i odczyt wartości (załącznik).
Zauważyłem następujące zależności (gdy klimatyzacja nie działa):
- Auto nagrzane do wartości około 28 stopni.
- Wciskam AC na panelu Klimatyzacji. Sprzęgło sprężarki łapie (słychać i widać).
- Według wskazań ciśnienie z presostatu nie rośnie, jest poniżej 10 bar (włączenie wentylatora następuje przy 10 barach i powyżej).
- Wentylator nie pracuje przez co parownik ma dużą temperaturę. Klimatyzacja nie chłodzi.
Czasami (nie ma reguły i jest to przypadkowe) gdy wyłączę klimatyzację przyciskiem AC i ponownie włączę, sprzęgło łapie ; rośnie ciśnienie według presostatu i wentylator się uruchamia.
Proszę Was o pomoc.
Przemek
dudus715
09 Sie 2023, 08:30
A może czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji nie działa poprawnie i przez to klimatyzacja raz Ci działa, a raz nie.
dudus715 napisał(a):- Nabicie klimatyzacji i sprawdzenie czy jest szczelna. Wszystko ok.
Ciekawe jak tu wyglądały ciśnienia w układzie na urządzeniu serwisującym klimatyzację względem tych co pokazuje czujnik z układu w samochodzie.
09 Sie 2023, 11:27
A jak działa zawór regulujący pracą sprężarki (zawór, który jest w sprężarce). Możecie coś o tym powiedzieć? Jak go sprawdzić?
dudus715
09 Sie 2023, 11:31
Masz za niskie ciśnienie według czujnika więc skoro układ jest pełny to czujnik świrus.
09 Sie 2023, 11:42
A czy nie jest tak, że presostat pozwala włączyć sprzęgło kompresora? Tak jak na zdjęciu nawet jak jest 7 bar i włączę AC to sprzęgło się załączy (ale ciśnienie nie wzrasta).
dudus715
